Jump to content
Guest tnt_83
Tv Samsung cw-21z573n flat super slim tub cinescop defect
Buna ziua! Am si eu un tv flat super slim Samsung cw-21z573n cu urmatorul defect. Perioada de functionare in parametri circa 10 minute, dupa aceasta perioada tv-ul prezinta curse inverse. Am dat jos modulul TK de pe gatul tubului si am constat ca descaraca pe FOCUS. Intrebarea mea este urmatoarea ; Exista vre-o metoda sa-l salvez deoarece aceste tuburi sunt destul de greu de procurat.Va multumesc !
Link to comment
Share on other sites
Care este fenomenul...tv-ul merge normal si dupa 10 minute pe ecran apar curse inverse. In acel moment dau placa TK jos iar pe pinul Focus se aud niste pacanituri. Da opresc tv-ul si il las 10-15 min, il pornesc tot cu tk-ul dat jos, il las sa functioneze circa 10 min acele pacanituri reapar. Zic eu ca descarca inalta pe focus.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
