Jump to content
raducioiu
tv crt zander ft2101
Buna dimineata!Am si eu acest tip de tv la reparat,proc92195C7B1/MTH,cadreTDA8174A,STV2246H,sunet AN17821A,si pe placa mai scrie T2S01(08).La acest tv am schimbat tz C3807,A1013,C1815 si zener-ul 6v2 din emitorul lui,optocuplorul,si acum sursa pleaca pe bec,am 15.62 in in baza tz final liniiMD1803DFX,am u1=110v,tens de 5v este corecta,dar led-ul de st-by ramane cu o nuanta portocalie(nu se face verde complet),iar daca ii dau drumul cu finalul linii cuplat led-ul are o nuanta mai pronuntata de portocaliu si nu mai apare 15.62 in baza.Cine imi poate da un sfat,multumesc anticipat!
Link to comment
Share on other sites
Buna dimineata!Ieri am facut mai multe verificari si probe dar,nu am descoperit nimic.Am incercat si un dump gasit pe forum-nici un rezultat.Clar este ca nu inteleg acest tip de defect.Probabil ca o conditie esentiala a intrarii in functiune a tv-ului depinde de functionarea corecta a finalului linii si,daca acest etaj nu functioneaza corect se blocheaza si oscilatorul linii.Va rog,cine mai poate sa ma lamureasca ce se intampla concret,ce-as mai putea sa verific,ce mi-a scapat,astept cu interes.Imi doresc sa nu las nerezolvat acest tv.Multumec anticipat!
Link to comment
Intra in SETUP (vezi pagina 11, selectia se face cu butonul MENU, navigarea cu butoanele de P+/P- ) la FUNCTION selecteaza cu butonul de OK, alege LOCK cu butoanele de P+/P-si trece-l din YES in NO cu butoanele de V+/V-. La sfarsit se iese din SETUP cu butonul MENUSper ca ai telecomanda originala.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
