Jump to content
Guest eu13
Parere pentru o freza CNC
Salutare baieti,
Vreau sa ma apuc de construit o freza CNC cu dimensiunile 500x500x300 (probabil ca in final vor diferi pana in 10%). Va atasez doua liste care contin piesele spre care m-am orientat (fara convertizor de frecventa si motorul de frezare - posibil un polizor unghiular bosch de 1700w care are coroana sparta - apropos, mai am un pendular de 700w, cred, care are viteza reglabila - ar putea fi folosit integratul acela cu potentiometru la unghiular? - daca e idioata intrebarea ignorati).
Cadrul va fi construit din teava patrata sudata (MIG/MAG).
Posted Image
Posted Image
Daca sunt alte detalii pe care nu le-am mentionat, va rog, nu ma luati tare :speriat :limb:
Iaca si detalii la controler:
Driver 3 axe bipolar realizat cu integrate Toshiba ce suporta pana la 3,5 A.
Reglaj curent in motor.
Reglaj microstep : 1/1 , 1/2 , 1/8 si 1/16 .
Functioneaza cu motoare cu 4 , 6 s 8 fire pana in 3 A.
Alimentare 12-36 volti DC .
Si la motoare:
http://www.hi-end.ro/pdf/motoare/FL57STH76-2808B.pdf
Precizez ca bugetul ma strange rau :ras:
Multumesc
Link to comment
Share on other sites
Guest donpedro
cred ca trebuie sa mai pui la socoteala si prelucrarea suruburilor cu bile, inca 1700 lei pentru fiecare bucata
Link to comment
aici nu prea am inteles eu, in ce consta prelucrarea asta de e asa scumpa (probabil ai vrut sa zici 170 lei)?
Trebuie strunjit la capete , sa poti monta rulmentii ... cauta cu google " ballscrew end machining " si o sa intelegi . Scumpa nu e , depinde cine face treaba si cat de bine ...teoretic , trebuie cota de rulment , fara bataie radiala , plus filetul si prinderea cuplajului ... Da' tu n-ai vazut pana acum cum se monteaza un surub din asta conducator ? Nu-mi vine sa cred ...
Link to comment
De vazut am vazut. Credeam ca mai e ceva ce nu am prins eu. Mi se pare mie cam scump acu na'. Am impresia ca ai nevoie de un accesoriu la struga ca sa strunjesti bara mai lunga. Nu cred ca merge pe orice strung, probabil de acolo si pretul.
Link to comment
Pretul pentru prelucrarea la capete suruburilor poti sa-l gasesti la hi-end . Este diferit pentru suruburile trapez fata de cele cu bile ... cred ca undeva pe la 20-30USD ...n-am idee .
Link to comment
Ce prelucrare fantoma mai e si asta de costa 1700/bucata chir si 170 este mult . Vezi ca gasesti ssa faci prelucrarea mult mai eftin . Spr la treaba .
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
