Jump to content
Eugen1968
Orion T20MS
Salut,Am la serviciu un Orion T20MS, mai ii dau din cand in cand drumul sa mai vedem stirile.Dintro data s-a oprit, led-ul de stand-by s-a aprins. Am incercat sa-l pornesc dar nu a mai vrut. Dupa 10 minute am incercat din nou... si a pornit. A mers cam 10 minute si s-a oprit din nou.M-am gandit ca sunt condesatorii din sursa.Pana una alta am masurat si tensiunile: cca. 60 Vcc avea in loc de 100, iar celalate 6 Vcc si 8 Vcc.Zic condensatorii... si i-am schimbat cam pe toti din zona sursei, inclusiv cel de 10uF/100Vcc de langa STK.Dupa acesta operatiune, tv-ul a pornit, tensiunile s-au mai ridicat 98 Vcc, 9 Vcc si 12 Vcc. Totusi cam mica cea de 12 care in schema trebuia sa fie 14.E... si a mers continuu cca 5 ore si deodata s-a oprit iar.Aceeasi problema, tensiunile reduse.Dati-mi va rog o sugestie ca sa mi restrang aria de cautare a defectului.
Link to comment
Share on other sites
Posibil STK-ul sa va faca probleme.
Tocmai asta citeam in Depanatorul nr.18. Dar... este posibil sa-si revina, apoi iar sa cada si tot asa... ca doar este circuit integrat nu condensator ?Ce ma sfatuiti sa-l inlocui cu altul identic, sau pun sursa universala UPS001 si sa pastrez traful.Multumesc
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
