Jump to content
Guest danutbucur2002
acer aspire 3000
Buna seara.Am un acer aspire 3000 care are urmatoarea problema:-imaginea pe display merge cand are chef(se face negru ecranul,apare imaginea si asa mai departe).-pe extern merge fara probleme.Credeti ca problema este din display(banda,contact imperfect) sau din chip-setul video?Cateodata cand este ecranul negru, daca apas in partea din fata (partea de sus de langa display), pare sa mearga.La un moment dat apar niste artefacte (un gen de dublare a imaginii,cu dungi negre, si in acel moment imaginea se stabilizeaza).Dupa in timp isi revine imaginea,vede bine dar apar si flash-urile de imagine.Va multumesc si o seara placuta.
Link to comment
Share on other sites
Vezi ca nu ai postat unde trebuie, ai topic dedicat pentru calculatoare/laptopuri-hardware.Pare sa fie o problema de display.Sau o intrerupere a traseului(cablu) motherboard-display
Link to comment
Multumesc de rapuns.Suze ca am postat unde nu trebuia.Am mai bine de o ora de cand stau cu el pornit si nu a mai mai facut figuri.
Link to comment
Cel mai probabil ai un traseu intrerupt pe cablul care face legatura intre motherboard si display sau contact imperfect la mufa de la motherboard. Daca era chipul video ti se oprea pana acum.
Link to comment
Parere mea este ca display-ul este defect. Daca inchizi display-ul si il deschizi mai apare problema? In general benzile nu se rup asa usor pentru ca sunt mai multe fire flexibile intr-un tub nu ca la telefoanele mobile panglica sa crape. Display-ul are pe margine niste cip-uri iar daca unul din ele face figuri se vede cu dungi etc, mai poate fi si neonul asta daca nu e cu leduri sau chiar invertorul. Incearca sa faci o proba cu un alt display compatibil
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
