Jump to content
bloody_v
Condensatori electrolitici
Salutare!Ce parere aveti de acesti condensatori electrolitici?.vreau sa-i bag in philips 22ah380.merita investitia sau sa iau ceva mai scump?
http://www.tme.eu/ro/details/gt2a229m51100sb/condensatoare-elect-cu-surub-si-altele/samwha/#
SAMWHA GT2A229M51100SB - Condensator: electrolitic; 22000uF; 100V; Ø51x100mm; ±20%; 2000h
PS in legatura cu link-ul.inlocuiti "magazin.eu" cu "t me.eu" , nu stiu de ce se schimba automat
Link to comment
Share on other sites
Ai o motivare sau doar de amorul artei ? Ce are aparatul? E defect ? Daca nu , atunci lasa-l asa cum e de la mama lui.
Condensatorii sunt terminati.din cauza lor merge defectuos , cu distorsiuni, iar canalele nu merg echilibrat (unul se incalzeste tare iar celalalt ramane rece).vreau sa-i schimb electroliticii si sa apelez la cineva care are osciloscop ca sa-mi regleze si mie curentul de mers in gol
Link to comment
Nippon Chemicon ăia nu au moarte, iar reglajul poţi să-l faci cu un simplu voltmetru.Reglezi exact ca-n schemă cîte 0,55Vcc fără semnal între b-e la trz finali.
Intr-adevar , nu este greu de reglat , insa nu am aparatura de precizie deci cu volt-metrul meu mai mult ca singur nu o sa reusesc sa-i reglez exact la 0.55vcc.Pe langa asta , am mai spus , unul din radiatoare pe care sunt cuplati finalii MJ1504g nu se incalzeste absolut deloc , iar daca trec de jumatate cu volumul abea dupa un timp incep sa acumuleze caldura , desi nu sunt sigur daca este de la ei si nu de la radiatorul de langa.deci cel mai probabil este din cauza electroliticuli pentru ca nici celalalt radiator cu MJ1503g nu se incalzeste la fel ca cel de pe canalul vecin .nu cred ca este doar din cauza reglajului curentului in gol
Link to comment
Era necesar sa deschizi un alt topic ? Chiar crezi ca daca un sofer e nepriceput inseamna ca masina e de vina ? Cu un aparat de masura, se poate foarte simplu si usor regla curentul de mers in gol al oricarui amplificator , fara a fi necesar un super laborator dotat cu nustiu ce jdemii de aparate supersofisticate .
http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=5&t=139525
Asa ca du-te si pune-te cu "burta pe carte" si nu mai da vina pe aparat de masura ,ca vinovatul esti chiar tu .
Link to comment
Guest robertino89
.. iar cond cei noi sînt garantaţi 2000 ore, cît becurile economice? :rade:
Da , 2000ore folositi la temperatura maxima de 85grade...trebuie sa gasesc si un grafic in care erau specificate temperaturile de lucru si imbatranirea odata cu temperaturaAmplasare : http://www8.zippyshare.com/v/97236002/file.htmlTimp de functionare : http://www8.zippyshare.com/v/75915430/file.html
Link to comment
A avut un prieten de-al meu acelasi tip de amplif si prezenta aceleasi simptome ,adica incalzirea neuniforma a radiatoarelor,zgomot de fundal etc.El a inlocuit pasta siliconica dintre radiator si finali ,a reglat curentul de repaus si a schimbat comdensatorii de filtraj...bafta!
Link to comment
Guest robertino89
Ai uitat sa specifici si punctele cardinale , sau daca e de ajuns sa fie orientat cu capul catre Mecca .
Te deranjeaza daca am pus informatii din datasheet-ul lor? Daca da,te rog ignora acel link...daca poti da sfaturi,da-i ,dar daca vrei sa ironizezi , nu iti este locul aici...nu am nimic cu tine , nu te cunosc...dar sunt satul de cei ca tine. :bataie
Link to comment
Guest robertino89
De ce nu prezinti toata documentatia de care vorbesti ? .......data sheet".
http://www46.zippyshare.com/v/56638879/file.htmlModul de amplasare a fost dat de mine pt. a informa eventualul cumparator daca ii va putea monta in amplificator sau ce o avea, astfel incat sa nu afecteze buna functionare a conzilor sau sa calculeze sa vada daca spatiul din amplif ii permite montarea noilor conzi...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
