Jump to content
KIDRA
LCD HANTAREX 40 SG
Un lcd care nu mai vrea sa porneasca ,incearca sa plece dar nu se aprind lampile ,cate odata apare sunetul ,comenzile functioneaza dar nu se lumineaza (lampile nu se aprind)Tensiunile pe invertor sunt dar nici urma de functionare. Nu am gasit deloc documentatie.Poate ma ajuta cineva cu o parere Invertorul are codul H140024W21-M
Link to comment
Share on other sites
Daca zici ca televizorul pleaca numai ca nu ai lumina si toate tensiunile de intrare pe invertor sunt bune, eu zic ca tot cu invertorul ai treaba. Luminile nu pleaca nici pentru o fractiune? Daca ai macar un flash de lumina din lampi, incearca sa masori prin comparatie transformatoarele, daca cumva nu e modelul cu transformatoarele pe sursa. Poate reusesti sa pui o poza a invertorului si a sursei! Daca nu mai cauta o siguranta mica, arata ca o dioda smd, pe placa invertor, e de 1 sau max 2A si e in partea de procesare, pe tensiunea de 12 sau 5v care se formeaza pe invertor. Success
Link to comment
Nu cred ca are feedback de la invertor ca sa nu pornesca tot tv.Eu as zice doua posibilitati, ori sursa nu porneste ori sursele auxiliare de pe placa de baza. Schimba electroliticii mici de pe linga sursa de st-by, daca ai ESR-meter, masoara-i. Vezi pe placa de baza sunt citeva integrate stabilizatoare de tensiune de5v, 3.3v, 1.8, etc. Incearca sa le identifici si sa vezi daca scot tensiunea care trebuie, eventual verifica conzi de pe stabilizatoare. In ultima instanta ia un feun si incearca sa incalzesti cite o portiune din sursa sau mbd, daca e condensator ai sanse sa porneasca.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
