Jump to content
MariusTehnik
Atmega32+enc28j60
Buna ziua , am facut un proiect cu atmega 32 si controllerul ethernet enc28j60 conectat la un port al router-ului , il accesez din alta locatie prin internet.Montajul functioneaza corect iar seara il las alimentat si conectat la router ..problema apare acum dupa un anumit timp.. placa daca nu e accesata un timp mai indelungat (din alta parte)cred ca intra in idle.. cel putin cand repornesc calculatorul si dau un ping catre acel ip nu se intampla nimic.. nu raspundeDupa restartul placii totul revine la normal si functioneaza corespunzator , ceva ideei sugestii ar fi binevenite
Link to comment
Share on other sites
Nu deschid alt topic ca e vorba despre acelasi proiect....problema se manifesta asa:ating pinii de la oscilator (cristal) iar mcu se reseteaza instantaneu Am observat ca dupa un timp mai indelungat se blocheaza atmega ( nu mai comunica cu placa enc deloc) se mai intampla ca ma apropiu de montaj si se blocheaza montajul Folosesc un cristal de 10Mhz si cond de 22pf, am incercat si cu 12 , 16 Mhz si aceeasi problema.Nu mai stiu ce sa-i fac
Link to comment
Guest stefaann
Ma intereseaza f tare subiectul. Poti sa detaliezi putin cum il accesezi din IP exterm si la ce ai acces din exterior? Mai exact ce poti sa vezi. Mai exact ma intereseaza sa dau si sa pot citi diverse tensiuni sau curenti printr-o coxiune internet.Acum deja fac asta dar cu un PC pe care-l accesesz remote cu TeamViewer.In PC am in USB diverse dispozitive I/O.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
