Jump to content
Guest GEMINI
Probleme sursa cu str w6750f
Salut, am o problema cu un TV Samsung cw-21z45n, gasit busita puntea de diode si NTC-ul NT801 (cel de pe alternativ la intrarea in punte) schimbat amandoua impreuna cu condensatorii din sursa cel de 47/63v si 4,7/63v. A functionat frumos fix 4 ore dupa care sa oprit fara sa arda nimic cel putin in urma verificarilor nu se "vede "nimic afectat.Tensiuni prezente 270v la punte si un 24 de volti banuiesc ca tensiunea de start a sursei.Recunosc e primul model de genul asta si sunt un pic "pierdut" in ea.Inclin sa cred ca este de vina STR-ul w6750f.O parere de la cineva care sa mai lovit de sursa asta e binevenita.Multumesc
Link to comment
Share on other sites
Ai dreptate, azi noapte in schimb am masurat cu alt aparat si am 305v (probleme cu bateria la celalant)luat la mana toata sursa a N-oara totul ok azi ma duc dupa un STR.
Link to comment
Revin, nu am gasit STR clientul se grabeste si am pus frumos o sursa inlocuitoare fara chopper UPS001 merge excelent mai ramane sa muncesc un pic la Stand-by
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
