Jump to content
beko 12.1
am primit un sasiu beko 12.1 de la un prieten (lucrat prin el),bu508dfi defect.Nu porneste, led-ul palpaie tot timpul.Tr.linii spune ca l-a probat. CI.alimentare probat. Daca are cineva o sugestie ,astept.MULTUMESC.
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Tavi
  • KIDRA
  • kostel
  • ROBEERT
ce integrate contine sasiul?
Link to comment
uita-te singur pe schema, de aia a spus sasiul !
da ai dreptatedar sa caut schema (daca o am e tipizata) dureaza ceva. cred ca ai uitat ca pe mine nu ma intereseaza tipul sasiului fac depanare fara schema.si cum timpul costa, viata e scurta........... :partyman:
Link to comment
Am probat un alimentator separat (elcrom),cu el functioneaza.Am verificat (pe cat posibil,fara sa dezlipesc smd) la suprafata totul pare normal.CI este de la firma ''infineon''.As vrea sa rezolv defectul pana sa folosesc un kit de alimentare.Astept in continuare sugestii.
Link to comment
omul a zis clar ca este sasiu beko 12.1 , ce il tot intrebati ce integrat are in sursa, nu va puteti uita singuri ?zici ca este defect tipic, .. ok, ce defect tipic este ?si ce condensatori ?ai idee despre ce vorbesti sau spui si tu ceva ca sa spui ? :smt075
Link to comment
acum sapa si tu acolovezi ca mai ai un cond fix de 1.5n parca pe pinul 4 al integratului din sursa, schimba-l , de asemenea ai vreo 4-5 diode in primar, schimba-le
Link to comment
  • 4 years later...
Buna seara. Am primit si eu un 12.1 la reparat. Defectul principal a fost tubul. I-am schimbat tubul si surpriza: merge ok, dar dupa cateva minute incepe sa zimteze imaginea ( ca si cum nu ar lucra corect faza pe orizontala ). Am schimbat tot ce este filtraj pe sursa si pe tensiunile recuperate, adica C951, C953, C954, C965, C956, C957, C966 si condensatorii de pe filtrajele tensiunilor recuperate ( mai putin pe cel care filtreaza tensiunea de 26 volti pentru cadre. Am mai schimbat si condensatorii C553 si C559. Imi amintesc ca filtrajul de pe trafo driver iti mai dadea asemenea defect la unele televizoare. Toti condensatorii care i-am enumerat mai sus, dau bine la capacimetru. Tresa de masa a tubului este OK. Defectul acelasi. Nu am verificat circuitul ABL ( l-am omis ). Ma gandesc sa nu care cumva trafo linii sa faca vreo gluma proasta.Observatii: am observat niste chestii ciudate:- defectul apare la unele imagini ( cand maresc screenul la traf, dispar zimtarile )- tensiunea de 180 volti o am de cca. 230 volti.- am redus tensiunea B+ de la 120 volti la cca. 105 volti si defectul a disparut ( pana cand, nu stiu ).- soclul TK pare ok ( nu l-am schimbat ).Mai jos postez schema ( desi acesta este sasiu foarte cunoscut ). Are cineva vreo idee ce ar putea fi, ca pe mine unul m-a blocat acest defect. Apropo, am uitat, am schimbat si quartz-ul 503 ca si ala iti face niste gainarii ciudate ( imi amintesc cu televizoarele Nippon CT20TX ).Multumesc.
Link to comment
Imi aduc bine aminte am avut un asemenea defect la un schneider M35 exact asa facea si s-a rezolvat prin schimbarea trafului de linii(neaparat ABL verificat inainte)binenteles ca dupa multe sapaturi.Si culmea ca avea momente cand mergea perfect(era TVul din camera baiatuluisi culmea facea figuri chiar cand era ceva mai important la TV si binenteles dojana ca uite de ce nu imi repari si mie Tvul ca la altii le repari)E de domeniul trecutului deja tvul a ajuns intre timp la un amic dar merge perfect.Asa ca nu m-as mira sa fie traful.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
