Jump to content
Guest tedexy
GOLDSTAR PC-04
Salut,Am un goldstar PC-04, problema este ca dupa un timp de la pornire, rastrul devine foarte luminos , apar liniile de intoarcere si la un moment dat nu se mai intelege nimic din imagine. Cu screen-ul dat la minim, problema persista.Puteti sa-mi dati vreun hint?Ms frumos
Link to comment
Share on other sites
Verficati mai intii prezenta tensiunii de 180v alimentare video frecv placa Tk;rezistenta fr405-1r1/2w,dioda D406 si condensatorol C431-10/2mf/250v(il schimbi cu altul nou-poate fi uscat)...ce tensiune este existenta pe capetele comune ale rezistentelor R904,905 si 906-10k/1w??? dupa aceea restul de verificari...a trafului de linii T402..154-194B(HR7666)
Link to comment
Guest tedexy
aveam doua televizoare cu aceasta problema, dintre ele unul facea asa de la inceput, problema acolo a fost fr405 - schimbata - all OK, acum ramane sa vad la cel la care problema apare progresivms pt sfaturi
Link to comment
Te rog Tradu -hint! da sa revenim la goldstat am patit de 2 ori TRAFO HT varza.deci schimbal.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
