Jump to content
mac01
tv Platinium RML-20 OTXT
Va salut!Am un Tv Platinium Model RML-20 OTXT care are tensiunea de alimentare final video 350 volti. Si in sarcina si fara sarcina tensiunea video este 350volti in loc de 170 volti. Am verificat rezistenta, dioda si condensatorul care pleaca din trafo linii ( le-am si schimbat) si sunt OK.Restul tensiunilor din televizor sunt bune, si televizorul functioneaza perfect, afara de finalul video. Ce ma sfatuiti sa fac, ca nu-i mai dau de cap?Multumesc
Link to comment
Share on other sites
Celelalte tensiuni de pe traful linii sunt ca la carte. Tensiunea am masurat-o pe condensatorul de filtraj de 10mf/250v. Condensatorul inca nu a zburat in aer datorita faptului ca integratul final video TDA 6107 l-am gasit in scurt. Am schimbat integratul si am pus altul nou, dar tensiunea este mare. Am lasat bara de alimentare in aer si am schimbat condensatorul cu unul la 400v pana repar [email protected] raileanu florin.Eu vorbesc de tensiunea video nu de tensiunea necesara G2-ului.
Link to comment
@ dan cod; Azi ti-am ascultat sfatul si am schimbat condensatorii de 100uf/160v si 33uf/160v.Degeaba. Tensiunea inca este mare. @giany;Am pus si o rezistenta de sarcina de 47k ca sa simulez un consumator. Restul tensiunilor de pe trafo linii sunt bune. Cred ca pana la urma este un mic scurt la bobinajului trafului. Foarte ciudat defectul, deoarece traful inca functioneaza.Are cineva vreo idee de unde as putea sa obtin o tensiune de 170 volti? Am scos si o mica schema cu partea de linii.
Link to comment
Deci;Cand am schimbat condensatorii de filtraj (cel de 100uf si cel de 33uf), i-am lipit pe spatele cablajului si nu am observat ca un piciorus la condensatorul de 33uf se desprinsese din lipitura. Trafu' linii nu avea absolut nimic. Devalorizarea condensatorului de 33uf/160v duce la cresterea tensiunii video (170v- 350v) si arderea integratului final [email protected] dan cod;Ai avut perfecta dreptate si iti multumesc pentru ajutor. Acum am alta nedumerire. Imaginea este manjita cu o tenta de albastru. Sa fie finalul video (cel care l-am cumparat nou) facut la Ulan Bator sau tubul sa aiba catodul albastru defect?S-a mai intalnit cineva cu asemenea defect?As vrea sa intru in meniul service dar nu stiu procedura.Multumesc.Atasez o poza;
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
