Jump to content
Tv CRT Sony KV21FX30E
Guest
 Share
Salut,televizor cu defect cunoscut--MCZ3001Imagine ff proasta,a functionat cateva ore.A doua zi nu a mai aparut rastrul.Fortat din grila 2 a pornit,dar greu.Concluzie:clientul spera sa primeasca ceva pe el in aceasta stare.Astept un bucurestean.Ma gandesc ca la vanzari ar suna ciudat anuntul.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Salut Dl. miticamy!!!Ce sasiu are?? FE-1,FE-2...chiar daca nu mai apare rastrul >inalta FIT pleaca??ce procesor are(TDA9394H N1/5/0583/1031???video frecv.placa TK TDA 6108,trafo linii ETC.).. Ca sa ai izbinda>>da detalii cu ce elemente este echipat sasiul si poti sa-l redactezi si la vinzari...
Link to comment
Salut,m-am exprimat cam neprofesionist.La marirea ug2 apare rastrul,dar pe rosu si cursa inversa.Corect,nu apare imaginea,adica semnalul video nu trece spre final pt ca vede emisie slaba din catod.Si chiar daca este ce va intereseaza,eu am mai anuntat:nu trimit nimic prin posta!
Link to comment
A pus cineva sasiu Sony pe un tub "normal"?Daca nu vrea nimeni sasiul poate fac un hibrid.
________________Am incercat,dar NU s-au obtinut rezultatele scontate(calitate,corijari ,etc)....Daca detineti un regenerator de calitate in curent alternativ si control automat(etalon,cu regimtemic si functii pe etape)incercati regenerarea tubului original.Tubul pentru sony trinitron are o constructie speciala(si sticla dintr-un material special, care-i confera denumirea **absorbtie de lumina**(chiar daca-l pui cu fata in lumina sau soare>imaginea tot se vede)_Nu incercati regenerarea primetode improvizate(pliciutri din condensatoare incarcate,supravoltari,etc fiinda il dezechilibati si-l distrugeti din prima),
Link to comment
Multumesc pt raspuns.Am renuntat de mult la regenerari.Am vazut ce a patit un coleg chiar cu inlocuirea tunului la un tub rusesc.Sant adeptul "ghinionului"in viata.S-a intamplat,mergi mai departe cu un lucru nou.
Link to comment
Acum 8 ani am montat un sasiu sony pe un tub de 66cm philips(tubul sony avea 59cm)iar acest televizor il utilizez in provincie atunci cand ajung acolo. Daca dispui de timpulnecesar si gasesti un tub de aceeasi diagonala care sa se potriveasca mecanic poti incercadar o sa ai ceva ce munca la adaptarea soclului pe placa video si eventual la partea de deflexie(in special pe orizontala) Preferabil ca tubul ales sa aiba o inductanta mai mare pe bobina dedeflexie orizontala pentru ca in felul acesta ai sansa sa scapi de corectia e-w de pe sasiul sonyposting.php?mode=reply&f=17&t=141148#
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
