Jump to content
dragon82
TV Samsung CW-29M164N nu mai porneste
Problema e in felul urmator:aveam la TV-ul asta o problema mai veche,avea un tiuit de o frecventa inalta care se auzea uneori in timpul functionarii din interior.A mers cam 5 ani asa,nici o problema.Stiu ca am intrebat pe aici de unde ar putea fi.Mi s-a raspuns ceva dar nu mai gasesc raspunsul.Asta e un aspect.Toate bune si frumoase pana zilele trecute cand mufa de la S-Video de la atata utilizare facea figuri si am banuit ca s-a desprins de pe placa pt ca se misca.Desfac TV-ul si lipesc din nou mufa al carei pini erau desprinsi de pe placa.Pentru un minut doua am pus TV-ul cu fata in jos ca nu imi era indemana sa scot suruburile de la placa cu mufa S-Video.... :nas: Mai suflu praful din el etc si ii remontez capacul.Il pun in priza.Se aprinde LED-ul de Stand-BY.OK.Nu ma uit la TV 2 zile.Azi vrea nevasta-mea sa se uite la TV.Ia telecomanda,apasa,LED-ul palpaie ca de obiecei insa ecranul e negru!Il inchid din telecomanda.Intra in Stand-BY si apas ON din nou.Pauza!Se simte un usor miros de praf incins.NU se mai aprinde LED-ul si nu se mai aude zgomotul facut de traf!Il deshid,verific siguranta.OK!Pe placa nimic ars,incins sau carbonizat.Nici un cond umflat!Il deschid si il inchid din buton.Degeaba!Nu porenste!E mort!Nu se aude nimic!La un moment fiind in priza deschis incepe sa se auda foarte incet ca niste pacaitauri ritmice pana se transforma intr-un sunet ca un greier,nu pot descrie altfel.Tot asa se aude foarte incet de tot.Nu stiu ce sa-i mai fac!Cand il porneam mereu din butonul lui se auzea traful,insa acum nimic.Parca nu intra curent! :sparge:
Link to comment
Share on other sites
Dle !!!...cind mai postati subiecte cu solicitari asemanatoare...1)in primul rind redactati sasiul cu care este dotat sau elementele componente ce doteaza sasiul;sursa,procesor,memo,jungla,BV,sunet,vidrecv,trafo linii si 2)dupa aceea <<>> 3)sa detineti minimul de cunostinte in acest domeniu si dotarea necesara/adecvata ;schema,AMC-uri ETC.....Ca exemplu ;acest model tv este echipat cu SASIUL(chassis);KS-7A...DAR dupa modul descrierii/prezentarii subiectului dvs>>.va indicam sava prezentati la un centru specializat de depanare,in acest sens.Cel mai elocvent si cel mai ** tare**redactat ;a fost ca sotia dvs **vrea sa se uite la Tv...Si cititi cu atentie REGULAMENTUL FORUMULUI..Succes si cu respect!!!...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
