Jump to content
dorul3t
problema amplificator auto
salut...
am o problema cu un amplificator care este incorporat intr-un subwoofer auto
daca il pornesc mi se aprinde ledul... sta ceva timp fara sa scoata vreun sunet apoi se simte miros si scoate fum... nu stiu de unde vine.. dar tin sa zic ca a avut cablajul exfoliat si l-am "carpit" eu cum am stiu...
nu stiu nimic despre electronica... de meserie sunt electrician de medie si joasa tensiune...
atasez cateva poze.. si dati-mi cateva pareri...
va multumesc!
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Link to comment
Share on other sites
Incepeti cu verificarea finalilor, sa nu fie in scurt si sa supraslicite sursa.Eventual puteti decupla colectorii finalilor sau sa-i scoateti de tot si verificati daca tensiunile date de sursa sunt bune. Trebuie sa gasiti o tensiune dubla de genul +/-25V fata de masa.Daca finalii sunt in regula atunci verificati cei doi tranzistori din primarul sursei, probabil sunt mosfeti de genul irfz44.Traseele acelea exfoliate erau probabil arse, probabil o componenta s-a pus in scurt pe acolo si din cauza curentului mare s-a topit cablajul. Cred ca exfolierea cablajului este doar o cauza a defectului...
Link to comment
vă salut. am intrat de curând în posesia unui amplificator auto Magnat Classic 180 2x90w 1x180w defect (2 din cei 4 tranzistori finali BUZ71 arsi). până marţi ce vin piesele comandate aş avea câteva nelamuriri. Care este rolul butonului level? cum se leagă subwoofer-ul? Se leagă + de la un canal şi - de la celălat şi se acţionează comutatorul Normal-Bridge sau îl leg doar pe un canal iar la acţionarea comutatorului trece singur in modul bridged? amplificatorul are 3 fire, negru şi roşu care reprezintă alimentarea cu tensiune şi un fir galben. amplif. porneste la alimentarea cu tensiune a firului galben. Se poate lega firul galben la firul Remote al cd-playerului (dacă am acesta optiune) pt ca amplif să pornească şi să se oprească o dată cu cd-playerul? vă multumescP.S. momentan sunt pe mobil şi nu pot redimensiona imaginile, sper să reuşesc în cursul zilei de azi.
Link to comment
ok. mersi mult validae pentru raspuns. in cazul in care vreau sa ii leg 2 difuzoare treaba este cat se poate de de simpla. problema e ca nu stiu exact cum sa leg un subwoofer bridged. pe forum la un model asemanator cineva spunea ca se leaga la cele doua borne pozitive ale amplificatorului si se apasa butonul normal/bridged. tot acolo spunea altcineva ca la majoaritatea amplif auto unul din canale se marcheaza invers iar subb se leaga + la un canal si - la celalalt, iar in realitate e legat pe bornele pozitive. m-ar fi ajutat foarte mult manualul utilizatorului dar nu il gasesc nicaieri. oricum daca a legat cineva in punte un amplif auto cu 2 canale sa-mi spuna si mie cum a procedat pana la urma. mersi mult.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
