Jump to content
moro
Samsung CW29M064N
Va salut domnilor, am primit astazi un televizor unde clientul reclama, ca se vede foarte intunecat.Cand l-am adus la mine si l-am bagat in priza televizorul a dat sa porneasca, apoi ceva ca un suruit s-a auzit si s-a oprit. Nu pleaca baleajul linii (nu porneste).Am gasit un Mosfet (Q404) de pe est-vest in scurt, l-am inlocuit, apoi am gasit dioda (D404) din colectorul trz de lini in scurt am inlocuit cu BY228, toate astea pana sa readuc tensiunea de 140V. Apoi tensiunile de alimentare si-au revenit, am 6V, 14V pt audio, singura dilema este pe bara de +12V care este doar de 9.8V... Mentionez ca am schimbat toti electroliticii de pe secundarele sursei.Finalul de linii era ok, am incercat si cu un BU508 de proba.. nici o schimbareAm pus osciloscopul pe pinul de H-out catre trz driver si nici o miscareAm verificat tensiunile de 1,8V - 5V si 3,3V de pe pinii procesorului (IC201) si sunt in regula. Pe pinul 6 imi vine tensiune de "Power" Tensiune pt trafo driver linii am... nici nu stiu ce sa mai fac... sa fie oare procesorul dus? Este un TDA12025PQ/N1F80Va multumesc
Link to comment
Share on other sites
Am revenit cu o baterie noua la aparatul de masura sa zic asa... Am luat iar la puricat televizorul, si aceasi nebunie... cand pornesc televizorul tensiunea urca usurel pana pe la 145V dupa care coboara usor spre 140-138V unde ramane stabil...Am inlocuit electroliticii din sursa, si optocuplorul, am verificat rezistorii de pe TL431 sunt ok, am schimbat cei doi condensatori de 100uF/160v cu altii de 100/250V... Am izolat blocul de linii de aceasta bara si la fel face... am inlocuit preliminar si dioda de redresare si condicul in paralel cu ea...Prin sursa n-am gasit rezistori devalorizati, singurele nedumeriri sunt legate de TL431 si Zenerele de prin sursa pe care abia maine o sa le procur...Cei drept n-am incercat varianta cu becul ca sarcina
Link to comment
Va salut, am revenit cu vesti nasoale si totodata bune... am cei doi rezistori (R419 si R406) de pe comanda mosfetului din EW(Care era strapuns) carbonizati, a fost norocul prostului sa zic asa ca i-am vazut mai negrii prin praful acela de pe placaAm inlocuit acei rezistori si tv-ul tot nu pornesteRevenind la sursa, am incercat cu un bec de 60w ca sarcina, iar tensiunea aceea care oscila intre 140 si 145 acum cu becul pus este stabila la 132V, restul tensiunilor sunt normale... Cei drept nu am foarte multa experienta cu genul acesta de surse care`s echipate cu STR-uri dar sincer incep sa cred ca am probleme cu procesorul care nu vrea deloc sa-mi miste liniile, exista vreun feedback catre el de la sursa? Sau de pe linii?Are cineva un datasheet la integratul acesta? Este vorba de un TDA12025PQ/N1F80 - Green 1018N , iar modelul tv-ului este CW29M06N2XXECEventual si un dump?Va multumesc
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
