Jump to content
ivanflorin
tv MYRIA MYR2125MBK
Buna seara tuturor,Model : MYR2125MBKLa acest superdiscutatul sasiu 11AK30S-2 am o curiozitate in legatura cu etajul de cadre .Sunt la al 3-le integrat TDA8174 inlocuit ,care pur si simplu explodeaza dupa un timp de functionare . Am inlocuit C-604 /..100micro /50V si C631 /...1000micro /50V.Inteleg ca trebuie inlocuiti toti condesatorii din cadre ,dar totusi care este cel in cauza ...? In lipsa de un ESR .Daca are cineva un ESR la un pret mai modest sunt dispus sa vb ...O seara buna !
Link to comment
Share on other sites
Puneti un integrat din recuperari ceva,sunt foarte proaste de aceea se bubuie dupa cateva saptamani de mers..Altele se fac praf instant,daca va uitati pe ele toate au aceeasi serie sunt stantate cu aceeasi matrita,acelasi lot acelasi nr de integrat daca arata ca acesta e clara problema :sparge:
Posted Image
Link to comment
Exact cum spuneti Dn-u Ionut,Toate integratele folosite sunt cu inscriptia respectiva....din recuperari ...stoc 0Oare trebuie un radiator suplimentar la cel de cadre?Acum am montat tot unul de aceeas teapa si momentan functioneaza si o sa-i adaug si un radiator suplimentar sa vad daca este o solutie rezolvabila.
Link to comment
trafo linii defect in timpul functionarii apare pe cadre intern o tensiune f mare am intinlit de doua ori acest defect poti lua ci de cadre la acest model si de pe strada si tot functioneaza nu am auzit decit pe forum ca ar ei probleme cu acest circuit
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
