Jump to content
Guest ionutz_casyan
construire amplificator 2x250
Guest ionutz_casyan
Buna,Poate cineva sa ma ajute sa construiesc un amplificator 2x250w?Mentionez ca sunt incepator in electronica, daca se poate sa ma ajutati cu scheme, si metode de lucru? tutoriale eventual?Multumesc
Link to comment
Share on other sites
250w in 8 ohmi doresti? Cam complicat pentru un incepator , deoarece sunt ceva tensiuni destul de maricele , trebuie controlati anumiti curenti... S-ar putea sa nu-ti iasa din prima si la puterea asta e si un numar destul de mare de piese si cam se lasa cu paguba in caz catastrofic.. doresti pentru sonorizari sa-l folosesti? :nas:
Link to comment
^Subscriu la ce a zis @maxente, atunci cand pleci la drum cu un proiect ca si incepator trebuie intai sa stabilesti dinainte clar ce buget aloci, apoi sa stii cat mai bine ce iti doresti, adica pentru ce anume doresti sa folosesti amplificatorul respectiv in mod predominant, ce boxe vei avea ( ma refer in primul rand la impedanta lor ) deoarece una e sa ceri 200W pentru 4 Ohm si cu totul alta e sa ceri aceeasi putere dar pe 8 Ohm.
Link to comment
Si eu cred ca s-ar putea sa se lase pagubas...sau poate ca nu. Pe mine un amplificator de 2x240W m-a ajuns binisor peste 1500 de lei deci trebuie sa ai o "pasarica" ca sa te apuci de asa ceva, fie ca ai bani la greu fie ca esti mai stramtorat. :rade: Eu ma refer la wati RMS si nu la cei PMPO pe care ii poti obtine cu un cost mult mai mic. :ras:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
