Jump to content
Guest Luigyy90
As dori sa fac un sistem de alarme cu senzori de miscare
Guest Luigyy90
Am o casa si in fiecare colt al casei am cate un proiector cu senzor de miscare as dori sa conectez la ele un releu care cand se aprind sa imi trimita un semnal in casa la o sirena ideea ar fi cand se aprinde unu sa nu se aprinda toate ca asa pot sa le fac fara releu . Va rog frumos daca ma poate ajuta careva cu un link sau ceva .Un releu care sa faca asa ceva ar fii ideal .
Link to comment
Share on other sites
Cand se detecteaza o miscare, intr-un punct (la proiector) apare o tensiune continua sau alternativa. La un fir comun se leaga prin diode (in acelasi sens)aceste puncte, astfel incat pe fir apare tensiune cand unul sau mai multe detectoare devin active. Aceasta tensiune comanda printr-un releu sirena. Diodele impiedica influentarea reciproca a detectoarelor.
Link to comment
In caz ca posezi detectorele de prezenta cu iesire pe releu (poti desface si te uiti), atunci scoti un fir (vezi ca ai clema acolo) care trece prin contact si (sa fie FAZA) duce la bec. Faci acest lucru la fiecare senzor si toate aceste fire se unesc si duc la o borna a soneriei (sonerie la 220 Vc.a.); la cealalta borna a ei se leaga nulul.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
