Jump to content
Guest vasilepop
invertor tv funai lc5-d32bb
Guest vasilepop
la un tv funai model lc5-d32bb din cauza descarcarilor la masa a tensiunii inalte din invertor izolatie fir fisurata tv intra in stendby.Am izolat firele si a functionat 7-8 luni.Acuma la pornire sta citeva secunde pina la 2 minute si trece in stenby.Tensiunea de 24v din invertor variaza de la 8v-la 17v si nu apare imaginea fiind lipsa luminozitate.S-a intimplat ca a pornit o data si a functionat 10 min.Sursa functioneaza normal sunet canale etc.Nu functioneaza invertorul pt luminozitate.Invertorul este BA73FOF .Am inlocuit condensatorii eletrolitici de pe 24v.,ci501 pover control.q501 si nimic.Daca poate cineva sa ma ajute cu o idee este un consum sau este sursa invertorului.sau cum as putea sa verific
Link to comment
Share on other sites
Guest vasilepop
Momentan nu am un inverter extern dar o sa fac rost.Insa am o nedumerire.Daca o lampa ccfl este cu probleme atunci nu ar trebui sa scada u 24v si sa intre in stby.Ar trebui sa functioneze dar sa nu se vada imaginea.Nu?Ceia ce nu stiu este daca sursa invertorului este controlata de tensiunea de 24 v pe care o asigura transformatorul tr501 pentru ca daca am decuplat cele 4 diode si am masurat tensiunea este la fel.Nu stiu de ce aceasta tensiune urca de la ov la 24v la pornire pentru ca la alte surse la pornire tensiunea scoasa este data instantaneuLa aceasta sursa u este o si la inpulsul de pornire incepe sa creasca .Ar trebui sa creasca pina la 24v dar la mine creste pina la 16-17v si scade pina la 6-7 si iar creste .Asta de citeva ori si intra in stby.Am masurat si trafo par identici.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
