Jump to content
djgabryel
Setari compensare diametru freza
Am o problema cu setarea compensarii diametrului frezei. Am de gaurit doua cercuri cu diametrul de 7mm si folosesc o freza de 2mm. Programul folosit e CNC USB. Trebuie sa folosesc G41 dar nu stiu exact unde sa il pun si cum. Codul G pentru desen este:%G90 G17 G21F250.00M03G00 Z5.0000G00 X15.4828 Y47.7965 Z5.0000G01 Z0.0000G01 X14.1258 Y48.8786G01 X13.3727 Y50.4424G01 X13.3727 Y52.1781G01 X14.1258 Y53.7419G01 X15.4828 Y54.8241G01 X17.1749 Y55.2103G01 X18.8671 Y54.8240G01 X20.2241 Y53.7419G01 X20.9771 Y52.1781G01 X20.9771 Y50.4424G01 X20.2241 Y48.8786G01 X18.8671 Y47.7965G01 X17.1749 Y47.4103G01 X15.4828 Y47.7965G00 Z5.0000G00 X17.1749 Y61.4103G01 Z0.0000G01 X15.4828 Y61.7965G01 X14.1258 Y62.8786G01 X13.3727 Y64.4424G01 X13.3727 Y66.1781G01 X14.1258 Y67.7419G01 X15.4828 Y68.8241G01 X17.1749 Y69.2103G01 X18.8671 Y68.8240G01 X20.2241 Y67.7419G01 X20.9771 Y66.1781G01 X20.9771 Y64.4424G01 X20.2241 Y62.8786G01 X18.8671 Y61.7965G01 X17.1749 Y61.4103G00 Z5.0000M05M02%Am nevoie de ajutorul vostru in a seta corect compensarea frezei.Multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Mie mi se pare ca vrei sa dai 2 gauri folosind un parametru incorect . Pentru gauri ( circular pocket ) , folosesti G02/G03 plus I, K sau R .
in codul tau , cercul este facut din segmente drepte ... n-o sa iasa gaura aia rotunda in veci .
Uite un link , explica destul de clar ce si cum : http://www.nfrpartners.com/nfrg2g3.htm
Eu dadeam gaurile folosind coduri generate de ArtCam , care face la fel : emuleaza cercurile din segmente . Am invatat parametri de baza pentru helical boring
si iese cu mult mai corect gaura. Ex : o gaura de 18mm la cota de rulment , facuta cu helical boring , freza de 10mm diametru : http://youtu.be/9bDZb6Ida_o
Viteza e mica , iar stepul de taiere este redus ... poti foarte bine sa urci pana la 2000-2400mm/min cu step de 1mm ...
Succes.
Link to comment
Dar de ce nu folositi voi vectric-ul. Este ok, compeseaza perfect, si este si usor de priceput. Exporti in ce vrei (tap, nc, etc).Cam asa arata o gaura de 7 (cred ca am facut-o), cu 4 adancime, 1mm adancime de lucru, 4 treceri, freza de 2 (taietura, nu pocket):T1M6G17G0Z15.000G0X0.000Y0.000S15000M3G0X3.500Y1.000Z15.000G0Z1.000G1Z-1.000F30.0G1X3.372Y1.003F180.0X3.243Y1.013X3.111Y1.030X2.979Y1.055X2.845Y1.087X2.712Y1.127X2.580Y1.176X2.449Y1.232X2.320Y1.296X2.194Y1.368X2.071Y1.449X1.953Y1.536X1.840Y1.631X1.732Y1.732X1.631Y1.840X1.536Y1.953X1.449Y2.071X1.368Y2.194X1.296Y2.320X1.232Y2.449X1.176Y2.580X1.127Y2.712X1.087Y2.845X1.055Y2.979X1.030Y3.111X1.013Y3.243X1.003Y3.372X1.000Y3.500X1.003Y3.628X1.013Y3.757X1.030Y3.889X1.055Y4.021X1.087Y4.155X1.127Y4.288X1.176Y4.420X1.232Y4.551X1.296Y4.680X1.368Y4.806X1.449Y4.929X1.536Y5.047X1.631Y5.160X1.732Y5.268X1.840Y5.369X1.953Y5.464X2.071Y5.551X2.194Y5.632X2.320Y5.704X2.449Y5.768X2.580Y5.824X2.712Y5.873X2.845Y5.913X2.979Y5.945X3.111Y5.970X3.243Y5.987X3.372Y5.997X3.500Y6.000X3.628Y5.997X3.757Y5.987X3.889Y5.970X4.021Y5.945X4.155Y5.913X4.288Y5.873X4.420Y5.824X4.551Y5.768X4.680Y5.704X4.806Y5.632X4.929Y5.551X5.047Y5.464X5.160Y5.369X5.268Y5.268X5.369Y5.160X5.464Y5.047X5.551Y4.929X5.632Y4.806X5.704Y4.680X5.768Y4.551X5.824Y4.420X5.873Y4.288X5.913Y4.155X5.945Y4.021X5.970Y3.889X5.987Y3.757X5.997Y3.628X6.000Y3.500X5.997Y3.372X5.987Y3.243X5.970Y3.111X5.945Y2.979X5.913Y2.845X5.873Y2.712X5.824Y2.580X5.768Y2.449X5.704Y2.320X5.632Y2.194X5.551Y2.071X5.464Y1.953X5.369Y1.840X5.268Y1.732X5.160Y1.631X5.047Y1.536X4.929Y1.449X4.806Y1.368X4.680Y1.296X4.551Y1.232X4.420Y1.176X4.288Y1.127X4.155Y1.087X4.021Y1.055X3.889Y1.030X3.757Y1.013X3.628Y1.003X3.500Y1.000G1Z-2.000F30.0G1X3.372Y1.003F180.0X3.243Y1.013X3.111Y1.030X2.979Y1.055X2.845Y1.087X2.712Y1.127X2.580Y1.176X2.449Y1.232X2.320Y1.296X2.194Y1.368X2.071Y1.449X1.953Y1.536X1.840Y1.631X1.732Y1.732X1.631Y1.840X1.536Y1.953X1.449Y2.071X1.368Y2.194X1.296Y2.320X1.232Y2.449X1.176Y2.580X1.127Y2.712X1.087Y2.845X1.055Y2.979X1.030Y3.111X1.013Y3.243X1.003Y3.372X1.000Y3.500X1.003Y3.628X1.013Y3.757X1.030Y3.889X1.055Y4.021X1.087Y4.155X1.127Y4.288X1.176Y4.420X1.232Y4.551X1.296Y4.680X1.368Y4.806X1.449Y4.929X1.536Y5.047X1.631Y5.160X1.732Y5.268X1.840Y5.369X1.953Y5.464X2.071Y5.551X2.194Y5.632X2.320Y5.704X2.449Y5.768X2.580Y5.824X2.712Y5.873X2.845Y5.913X2.979Y5.945X3.111Y5.970X3.243Y5.987X3.372Y5.997X3.500Y6.000X3.628Y5.997X3.757Y5.987X3.889Y5.970X4.021Y5.945X4.155Y5.913X4.288Y5.873X4.420Y5.824X4.551Y5.768X4.680Y5.704X4.806Y5.632X4.929Y5.551X5.047Y5.464X5.160Y5.369X5.268Y5.268X5.369Y5.160X5.464Y5.047X5.551Y4.929X5.632Y4.806X5.704Y4.680X5.768Y4.551X5.824Y4.420X5.873Y4.288X5.913Y4.155X5.945Y4.021X5.970Y3.889X5.987Y3.757X5.997Y3.628X6.000Y3.500X5.997Y3.372X5.987Y3.243X5.970Y3.111X5.945Y2.979X5.913Y2.845X5.873Y2.712X5.824Y2.580X5.768Y2.449X5.704Y2.320X5.632Y2.194X5.551Y2.071X5.464Y1.953X5.369Y1.840X5.268Y1.732X5.160Y1.631X5.047Y1.536X4.929Y1.449X4.806Y1.368X4.680Y1.296X4.551Y1.232X4.420Y1.176X4.288Y1.127X4.155Y1.087X4.021Y1.055X3.889Y1.030X3.757Y1.013X3.628Y1.003X3.500Y1.000G1Z-3.000F30.0G1X3.372Y1.003F180.0X3.243Y1.013X3.111Y1.030X2.979Y1.055X2.845Y1.087X2.712Y1.127X2.580Y1.176X2.449Y1.232X2.320Y1.296X2.194Y1.368X2.071Y1.449X1.953Y1.536X1.840Y1.631X1.732Y1.732X1.631Y1.840X1.536Y1.953X1.449Y2.071X1.368Y2.194X1.296Y2.320X1.232Y2.449X1.176Y2.580X1.127Y2.712X1.087Y2.845X1.055Y2.979X1.030Y3.111X1.013Y3.243X1.003Y3.372X1.000Y3.500X1.003Y3.628X1.013Y3.757X1.030Y3.889X1.055Y4.021X1.087Y4.155X1.127Y4.288X1.176Y4.420X1.232Y4.551X1.296Y4.680X1.368Y4.806X1.449Y4.929X1.536Y5.047X1.631Y5.160X1.732Y5.268X1.840Y5.369X1.953Y5.464X2.071Y5.551X2.194Y5.632X2.320Y5.704X2.449Y5.768X2.580Y5.824X2.712Y5.873X2.845Y5.913X2.979Y5.945X3.111Y5.970X3.243Y5.987X3.372Y5.997X3.500Y6.000X3.628Y5.997X3.757Y5.987X3.889Y5.970X4.021Y5.945X4.155Y5.913X4.288Y5.873X4.420Y5.824X4.551Y5.768X4.680Y5.704X4.806Y5.632X4.929Y5.551X5.047Y5.464X5.160Y5.369X5.268Y5.268X5.369Y5.160X5.464Y5.047X5.551Y4.929X5.632Y4.806X5.704Y4.680X5.768Y4.551X5.824Y4.420X5.873Y4.288X5.913Y4.155X5.945Y4.021X5.970Y3.889X5.987Y3.757X5.997Y3.628X6.000Y3.500X5.997Y3.372X5.987Y3.243X5.970Y3.111X5.945Y2.979X5.913Y2.845X5.873Y2.712X5.824Y2.580X5.768Y2.449X5.704Y2.320X5.632Y2.194X5.551Y2.071X5.464Y1.953X5.369Y1.840X5.268Y1.732X5.160Y1.631X5.047Y1.536X4.929Y1.449X4.806Y1.368X4.680Y1.296X4.551Y1.232X4.420Y1.176X4.288Y1.127X4.155Y1.087X4.021Y1.055X3.889Y1.030X3.757Y1.013X3.628Y1.003X3.500Y1.000G1Z-4.000F30.0G1X3.372Y1.003F180.0X3.243Y1.013X3.111Y1.030X2.979Y1.055X2.845Y1.087X2.712Y1.127X2.580Y1.176X2.449Y1.232X2.320Y1.296X2.194Y1.368X2.071Y1.449X1.953Y1.536X1.840Y1.631X1.732Y1.732X1.631Y1.840X1.536Y1.953X1.449Y2.071X1.368Y2.194X1.296Y2.320X1.232Y2.449X1.176Y2.580X1.127Y2.712X1.087Y2.845X1.055Y2.979X1.030Y3.111X1.013Y3.243X1.003Y3.372X1.000Y3.500X1.003Y3.628X1.013Y3.757X1.030Y3.889X1.055Y4.021X1.087Y4.155X1.127Y4.288X1.176Y4.420X1.232Y4.551X1.296Y4.680X1.368Y4.806X1.449Y4.929X1.536Y5.047X1.631Y5.160X1.732Y5.268X1.840Y5.369X1.953Y5.464X2.071Y5.551X2.194Y5.632X2.320Y5.704X2.449Y5.768X2.580Y5.824X2.712Y5.873X2.845Y5.913X2.979Y5.945X3.111Y5.970X3.243Y5.987X3.372Y5.997X3.500Y6.000X3.628Y5.997X3.757Y5.987X3.889Y5.970X4.021Y5.945X4.155Y5.913X4.288Y5.873X4.420Y5.824X4.551Y5.768X4.680Y5.704X4.806Y5.632X4.929Y5.551X5.047Y5.464X5.160Y5.369X5.268Y5.268X5.369Y5.160X5.464Y5.047X5.551Y4.929X5.632Y4.806X5.704Y4.680X5.768Y4.551X5.824Y4.420X5.873Y4.288X5.913Y4.155X5.945Y4.021X5.970Y3.889X5.987Y3.757X5.997Y3.628X6.000Y3.500X5.997Y3.372X5.987Y3.243X5.970Y3.111X5.945Y2.979X5.913Y2.845X5.873Y2.712X5.824Y2.580X5.768Y2.449X5.704Y2.320X5.632Y2.194X5.551Y2.071X5.464Y1.953X5.369Y1.840X5.268Y1.732X5.160Y1.631X5.047Y1.536X4.929Y1.449X4.806Y1.368X4.680Y1.296X4.551Y1.232X4.420Y1.176X4.288Y1.127X4.155Y1.087X4.021Y1.055X3.889Y1.030X3.757Y1.013X3.628Y1.003X3.500Y1.000G0Z15.000G0Z15.000G0X0.000Y0.000M30
Link to comment
Eu momentan decat cateva decupaje simple 2D am facut cu CNCul asa:-Fac desenul in NanoCAD (identic cu AutoCAD-ul, dar complet gratis) si il salvez cu extensia *.DXF ;-Conversia in G-CODE o fac cu dxf2gcode (un program gratuit facut in Python);-Fisierul rezultat de dxf2gcode il import in AXIS (linuxCNC). Desenul in NanoCAD il fac cu linie standard (By Layer) iar freza pe care o folosesc este de 3mm (momentan). Cum ar trebui sa fac desenele pentru ca in final sa-mi iasa cotele dorite ?PS : Inca un lucru....Daca de exemplu trebuie sa decupez o fata pentru un aparat, cum si in ce fel ar trebui sa fac astfel incat masina sa-mi decupeze intai gaurile (eventual si scris) din interiorul zonei, iar de abia la sfarsit sa-mi taie perimetrul zonei (lateralele) ?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
