cristybadea Posted February 21, 2013 Share Posted February 21, 2013 Acest tv are sursa defecta(siguranta de alimentare,BUT 11 si TEA 1039 scurt pe alimentare).Din recuperari am 2 ci TEA 1039 1005 bune(verificate).As putea pune protectie(bec in locul sigurantei)la aceasta sursa? Link to comment
Toni Marginean Posted February 21, 2013 Share Posted February 21, 2013 La orice tv puteti pune bec in loc de siguranta de pe retea, pentru protectie - acesta se va aprinde in cazul unui scurtcircuit. La unele aparate daca pui bec sursa are numai tendinte de pornire si atunci mai poti pune inca un bec in paralel cu primul. Link to comment
cristybadea Posted February 21, 2013 Author Share Posted February 21, 2013 Multumesc.Ma apuc de treaba si revin cu eventuale probleme sau cu rezolvarea Link to comment
cristybadea Posted February 21, 2013 Author Share Posted February 21, 2013 Am montat Ci-ul TDA 1039,am montat BUT 11 si am verificat toate componentele sursei.Am pus pe siguranta un bec de 75w(mai mare nu gasesc momentan) si am scos o bobina L notata pe cablaj 5644 si am pornit tv-ul.Sursa scoate pe b+ 95v,celelalte tensiuni ar fi 12,5v,5,4vsi 29v dar ciudat este ca se aprinde becul de pe siguranta.La pornire sursa da cateva suturi timp in care acest bec de protectie se aprinde si se stinge,iar dupa ce se repeta asta de 4-5 ori,becul se aprinde si sursa porneste.Ceva pareri? Link to comment
Toni Marginean Posted February 21, 2013 Share Posted February 21, 2013 Eu zic ca l-ati reparat dar mai puneti un bec in paralel cu celalalt si dati-i drumul asa (pentru o mai buna siguranta ca totul e ok). Link to comment
leoncris Posted February 21, 2013 Share Posted February 21, 2013 SASIU C15. http://elektrotanya.com/philips_chassis ... nload.html Link to comment
cristybadea Posted February 22, 2013 Author Share Posted February 22, 2013 Eu zic ca l-ati reparat dar mai puneti un bec in paralel cu celalalt si dati-i drumul asa (pentru o mai buna siguranta ca totul e ok).Da,asa este,functioneaza perfect dar,in timpul functionarii cade tensiunile din secundarul sursei dar la o mica atingere a tv-ului porneste din nou.L-am desfacut iarasi,am verificat eventuale lipituri reci pe sasiu atat in sursa cat si in secundarul acesteia dar defectul persista.Daca tin tv-ul desfacut si sasiul in afara acestuia nu mai face defectul asa ca am luat sasiul la ciocanit si culmea cand ajung in jurul BUT-ului se manifesta asa. Link to comment
Toni Marginean Posted February 22, 2013 Share Posted February 22, 2013 Posibil sa aveti o fisura in cablaj sau chiar punctele de lipire ale terminalelor BUT-ului - la Philips foarte usor se intrerup. Link to comment
cristybadea Posted February 26, 2013 Author Share Posted February 26, 2013 Revin cu acest tv defect si anume la pornirea la rece sursa nu functioneaza.L-am desfacut si alimentat,pe c-ul mare este tensiunea de 305v iar pe alimentarea ci TEA 1039 este 0,1v.Daca il opresc din alimentare cca 20 secunde si il alimentez din nou porneste si functioneaza.As vrea si schema daca se poate pentru ca cea de mai sus difera de acest sasiu la baleajul vertical(unde mai am ceva probleme) si acest sasiu nu are trafo driver ca in schema.multumesc Link to comment
dan cod Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 Banuiesc ca ai schimbat conzii din primar cati sunt.Startul mai verifica-l odata.Am intalnit TEA1039 care porneau doar incalzite cu aer cald dar cred ca iese din discutie daca zici ca este ok CIul> Link to comment
cristybadea Posted February 26, 2013 Author Share Posted February 26, 2013 CI-ul iese din discutie zic eu pentru ca este deja la al 3-lea ci si aceeasi treaba.C-uri nu am schimbat decat pe cele electrolitice Link to comment
modoran Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 Daca pe toate scrie aceeasi serie sunt facaturi chinezesti, montati unul din recuperari. Link to comment
cristybadea Posted February 26, 2013 Author Share Posted February 26, 2013 Daca pe toate scrie aceeasi serie sunt facaturi chinezesti, montati unul din recuperari.Toate sunt din recuperari.Initial am avut doar 2 dar,defectul persistand,am luat de la cineva(un coleg) acest CI(de proba) dintr-un tv perfect functional si acelasi simptom. Link to comment
cristybadea Posted February 26, 2013 Author Share Posted February 26, 2013 Am schimbat tot ce tine de condensatori in sursa si am rezolvat problema,de asemeni am rezolvat si BV-ul dar a mai aparut ceva.Cu tv-ul pornit,functional,cu multimetrul setat pe 1000vDC pun conectorul negru(-) pe masa sursei si cand ating cu conectorul pe + c-ului mare 150mf/400v sursa intra in protectie pentru un moment si pleaca instantaneu.E defect sau se comporta normal??? Link to comment
dan cod Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 Nu cred ca-i normal poate daca impedanta aparatului de masura este mica.Dar daca TVul functioneaza ok nu-ti bate capul. Link to comment
