Jump to content
Sign in to follow this
netra
Proiect subwoofer cu radiator pasiv
Acum 6 ore, Danut Marinescu a spus:
....Ma gindeam ca radiatorul pasiv ar reduce mult dimensiunea subwooferului .Eu locuiesc la casa si experimentez de ceva timp un subwoofer........Lada este originala de FBT de nunta si se adapteaza foarte bine cu difuzorul asa la ””ureche””.Frecventa de rezonanta e cam sus si ma gindeam la un radiator pasiv care sa micsoreze volumul boxei si sa coboare frecventa la 25-30 hz.
Ei bine, regret dar te gandeai gresit, de la inceput pana la sfarsit.
Radiatorul pasiv NU reduce volumul incintei ci il mareste - in acest caz, pt ca ai nevoie sa iti incapa  inca doua membrane de 18" - pe care de altfel nu stiu unde le vei gasi.
Lada actuala "originala de FBT" nu are nici o sansa sa primeasca acele RP, daramite alta care sa iasa mai mica.
Nici acordajul tip Bas-Reflex si nici Radiator-Pasiv nu coboara frecventa reprodusa la 25-30Hz.
Pt un bas f jos iti trebuie alte difuri, mai ales daca vrei ceva f serios. Vezi "sifonierele" lui Leco, incinte inchise despre care el spune ca ating 20Hz la nu stiu cati dB (multi).
Edited by Shambala
Share this post
Link to post
Share on other sites
Acum 1 oră, matzah a spus:
3. S-ar putea sa ajungi la concluzia ca nu prea te intereseaza zona sub 30Hz.
Sub 30Hz montezi un shaker la fotoliu.
Share this post
Link to post
Se pot folosi si difuzoare pro pentru extensie, insa cu niste compromisuri.
Unul din compromisuri ar fi volumul incintei, care la un difuzor de 18 inch e de minim 200 litri. Apoi ai nevoie de o procesare sanatoasa: eq, delay si corector de faza.
Intr-un volum mai mic se poate lucra si cu difuzoare semi pro.
Un MAG M1270R ar avea spl destul pentru o casa si incinta nu ar iesi foarte mare.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
