Jump to content
Sign in to follow this
fabio09
samsung ck21p30bt
Va salut ! Am o problema cu acest tv. Initial a venit cu sursa facuta praf, i-am adaptat o sursa SMR40200, si tv-ul a pornit, tensiunile sunt corecte dar imi palpaie imaginea,tremura, e oarecum instabila pe verticala. Am verificat tot ce stiam, condensatori, lipituri reci am gasit destule, dar tot nu i-am dat de cap....O idee, va rog, ce as mai putea verifica??? Va multumesc, anticipat!!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
din cate stiu sursele cu smr nu prea functioneaza bine.mai bine montati un ups001 si parca trebuiesc unite si doua mase,cred ca aici este problema dvs.mai cautati pe forum despre sursele samsung cu smr+his.
Share this post
Link to post
Daca ai pus sursa cu alt traf chopper de vina este ca nu ai facut strap intre cele doua mase din secundar strap care il facea chopperul original.Uneste-le si va merge ok
Share this post
Link to post
da, am rezolvat. Intr-adevar, m-am grabit si n-am unit cele doua mase, efectiv am omis, am pus doar una si tensiunile, si dupa am uitat. Acum e ok Imaginea.Dar mai am o intrebare, daca il opresc din buton, sau il deconectez de la retea, cand il pornesc iar porneste cu volumul la maxim...Asta o pot rezolva cumva ?.. Va multumesc pentru ajutor
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
