Jump to content
philips 21ht3302 41
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Aveti cumva pocnet in difuzoare cand inchideti tv-ul sau cand il deschideti? Tocmai am rezolvat un defect asemanator,cu ajutorul si sub ghidarea Domnului Giany.La mine a fost defect procesorul de sunet(care are incorporat prelucrarea digitala a sunetului),fara filtre exterioare sau bobine. Deci exista posibilitatea sa fie si la dvs. aceeasi problema. Dar nu e musai. Trebuie sa deconectati intrarea din final si sa o puneti intr-un alt final extern printr-un condensator de 4,7uf si sa vedeti daca face la fel. Asa va edificati daca nu e finalul dus.
Link to comment
sunetul e perfect dar doar la 20% din volum......la pornire din telecomanda indiferent pe ce programe ,in 2 sec sare pe nr 1 si merge ok cu exceptia volumului fixm-am gandit si la modul hotel, dar parca era doar valoare de prag stabilita a volumului, acesta putand fi dat la minim
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
