Jump to content
Sign in to follow this
numanx
Conectare Wireless la ~5 km
Salutare am o problema.As dori sa "leg" internet într-o zona mai puțin accesibila din punct de vedere al telecomunicatiilor insa accesibila tehnologiei wireless prin 802.11 b/g/n datorită asezarii in câmpie si a lipsei de obstacole între cele doua puncte. Ideea ar fi sa am o conexiune activa si stabilă de internet la ~5 km distanță.Dețin doua acces point-uri TP-Link TL-WA701ND si doua antene de 24 db TP-Link TP-ANT2424B.Am o rola de cablu de 300 metri.Așa avea nevoie de aceasta conexiune pentru un sistem DVR.Din punct de vedere al echipamentului se poate realiza legătura?
Share this post
Link to post
Share on other sites
nu sunt expert in domeniu dar din cate stiu eu pot sa spun ca trebuie sa cauti alta metoda! 5km sunt prea mult de obicei wireless-ul e pentru cateva sute de metri maxim(poate nici atat) in care intervin tot felul de interferente. POATE daca pun din km in km un acces point, dar si atunci POATE! Degeaba ai tu putere de receptie daca emitatorul nu poate mai mult!Dar dupa cum spuneam mai sus, nu sunt expert si "mint" fara sa-mi dau seama. E doar o parere si poate cineva va veni fie cu o idee fie cu un raspuns concret la ce ai nevoie!
Share this post
Link to post
merge si de 3 ori mai mare distanta daca ai RX/TX bune. baza functionarii e asta: cele doua RX si TX vor comunica intre ele wireless la distanta mare , semnalele de trimis/receptionat fiind calculatoarele.. era o problema daca aveai doar un emitator si voiai internet wireless direct pe al doilea terminal..
Share this post
Link to post
Exact la asta ma refeream ca nu sunt expert in domeniu, dar acum sunt si eu curios si vin cu mai multe intrebari...pp ca, cu acces-pointurile respective nu se poate chiar si cu antenele de 24db? sau pp gresit? ori trebuiesc modificate partea de amplificare RF?
Share this post
Link to post
Salutare @wally_gatterNu am înțeles care ar fi problema...Ideea ca acces pointul e legat la un router si de acolo porneste internetul. Eu vreau sa am legătura de internet sa pot accesa din lan si wan sistemul DVR.
Share this post
Link to post
problema este ca acces pointul ala nu are putere suficienta pentru a transmite pe o raza de 5km! de fapt asta am inteles eu,@wally_gator a dat un raspuns, acum nu stiu daca sunt si eu "pe aceeasi lungime de unda"!
Share this post
Link to post
Deci dacă schimb access pointul de la emisie cu ceva mai puternic ar merge?
Share this post
Link to post
ambele trebuie sa fie la fel !!!! de ce? tu cand te conectezi sau faci ceva automat uploadezi informatie , iar downlaodul e cand primesti. deci degeaba emitatorul iti trimite tie departe ca sa poti downloada ca trebuie si tu sa emiti , adica sa uploadezi.. cand scrii in browser de ex " www.google.ro" si apesi enter , informatia de la tine pleaca , adica ceri serverului ISP sa-ti faca legatura cu serverul cerut de tine , acesta va accepta si asa primesti pagina ceruta ca download .. ETC , si restul e can can :rade:
Share this post
Link to post
De ce sa fie amandoua acelasi model nu vorbim de acelasi standard de aceasi frecventa?
Share this post
Link to post
asa ca sa ai egalitate de distanta , dar e mai mult un moft.. ideea e ca sa poata acoperi distanta...
Share this post
Link to post
Pentru 5 km cu tp-link-urile alea esti cam la limita.Nu sunt echipamente de exterior ,nu stiu sa-si negocieze un ACK rezonabil intre ele si s-ar putea sa ai niste pinguri foarte mari.Depinde acum in ce rata se vor conecta intre ale si cita banda este nevoie sa transferi acolo. Plus ca in timp exista posibilitatea sa apara blocaje.
Ori faci un mic efort financiar si iei ceva de exterior dedicat pentru asa ceva ca asta http://antenewireless.ro/47790.p.html ,ori le pui pe astea care le ai dar nu te astepta la mari performante de la ele.
Este foarte important sa stii cita banda este nevoie sa transferi intre cele doua locatii cit si sa fie LOS intre ele.
Share this post
Link to post
O sa mearga pe 5km, inalta bine antenele si sa stea fixe,ap-ul montat langa antena.Daca tot detii echipamentele de ce nu incerci sa faci niste teste ?
Share this post
Link to post
Ar trebui sa mearga cu echipametele care le ai dar : 1. Lungimea cablului de la AP la antena trebuie sa fie cat mai mica, lungimea cablului de retea (UTP) nu trebuie sa depaseasca 100m la fiecare AP.2. Antenele trebuie amplasate la o oarecare inaltime si ideal ar fi sa nu existe obstacole intre ele(cauta pe net "fresnel zone calculator" si te va edifica).3. Tine seama ca echipametele nu sunt facute sa functioneze in exterior si vei intampina urmatoarele probleme : a.Necesita o cutie etansa suplimetatra de montare. b. necesita alimetare c. se pot bloca din cand in cand (datorita variatilor de temperatura) si va trebui sa le resetezi.Marius
Share this post
Link to post
Asta am folosit , asta recomand :
http://www.tp-link.ro/products/details/ ... TL-WA5210G
Merge elegant la 11km link .
Nu recomand giumbuslucuri cu powerboostere , antene nu stiu de care .......
Lucrez in retelistica de ani buni.
Nu stau sa detaliez de ce si cum insa am folosit aceste echipamente in mai multe configuratii.
Daca nu satisfac , www.wifimag.ro si gasesti niste chestii numite Bullet . testat link de 25 km cu ele punct la punct si punct la multipunct .
Tp-Link suporta si antena externa pe langa cea incorporata de 12dB .
Share this post
Link to post
Cu TL-WA701ND si cu TL-ANT2424B nu va merge garantat . Alea sunt facute ptr indoor use nu outdoor .Le scoti outdoor si sa vezi ca pe la 2km ( asta cu indulgenta ) o sa ai semnal 2 linii .Garantat !Mai e o intrebare , ce distanta va fi intre antena si router si cu e te vei cobori pina la router . sa stai cu routerul in soare , vant , ploaie , zapada , ger ( chiar si in carcasa ) nu prea e a buna . Sa vezi vara cand o atinge intern vreo 60 de grade ce trendy o sa fie ( asta daca le bagi in carcasa si urcu cu cablu FTP pina la routerul din cutie ).Daca cumva te decizi sa urci cu cablu RF de la router la antena , nu uita ca per metru ai o pierdere cam de apoximativ 0,5 pina la 1dB/metru . Asta ti-o spun ca am facut impreuna cu niste baieti de la o firma care nu mai exista intreaga retea de comunicatie wireless la Murfatlar Romania . Base Station-uri , si Clienti care se pupapu si la 35km . Nu uita ca semnalul trebuie sa fie destul de puternic pentru a nu pierde semnal daca ploua , ninge . Poate rad unii dar sa vezi ce drastic scade castigul cand ploua torential.Apoi , ca sa intelegi cam cum e vor vedea echipamentele tale nu te uita cu ochiul liber ci ia o teava de juma' de tol si orienteaza-te catre punctul tau de la 5km .Cam asa se vor vedea echipamentele iar daca nu pui antenele cum trebuie si la o adiere de vant incep sa se balangane , atunci sa vezi distractie .Eu iti recomand un test simplu . Pune echipamentele intr-o msina si mergi pe o sosea in linie dreapta .Laptop-uri in curul fiecaruia si vezi un power metere sau banalul ping intre laptopuri , vezi cate Request Time out ai la ce distanta .Vi aici si ne spui . Ok ?Succes !
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
