Jump to content
Sign in to follow this
cristybadea
Sony Ericsson k550i
Cautand prin sertare am dat de acest telefon care are urmatoarea problema.Dupa ce a functionat bine mersi timp de 3 ani de zile,telefon achizitionat de nou+cd+cablu de date,am decis sa il conectez la pc iar la introducerea mufei in telefon acesta s-a stins.Am scos mufa din el si l-am pornit din nou telefonul functionand perfect.Am simtit ca telefonul s-a incalzit in apropierea tastei 5 dar nu a avut urmari atunci.Dupa ceva timp am incercat sa-l conectez iar la pc si iar s-a stins.Am crezut ca ar fi posibil sa fie de la portul USB al pc-ului asa ca am schimbat pordul si dupa ce l-am pornit din nou(telefonul) l-am conectat din nou.S-a stins iarasi si stins a ramas ca nu l-am mai putut porni.Mi-a spus un meserias la care l-am dus ca este din soft dar ca nu il poate face ca nu il vede calculatorul si ca trebuie schimbata acea mufa a telefonului.Acum,ca am dat de el as vrea sa stiu daca acesta ar fi diagnosticul corect si daca s-ar merita efortul de a-l repara.multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Daca te pricepi un pic desfa-l si verifica mufa inauntru sa nu fie oxidata(buba la sony ericson cu astfel de mufa).Daca are oxid e normal sa se comporte asa.Daca nu trebuie verificat pe placa mai departe.Softul se face prin mufa de jos intradevar ,dar daca nu se conecteaza la pc nu va merge.Ar mai fi o treaba:resoftarea o poti face si tu acasa cu xs++ si firmware aferent,avand grija sa vezi ce tip de CID ai.RED,Brown,51,52 etc.
Share this post
Link to post
Am desfacut telefonul,am curatat si relipit mufa(erau unele contacte imperfecte) si acum la conectarea cablului dupa 2-3 secunde se aprinde ledul de la inflarosu dar pe calculator nu face nimic.Am masurat bateria si are doar 2,80v.Ce ma sfatuiti,sa incarc bateria sau merge si fara baterie.multumesc
Share this post
Link to post
Cred ca am gasit asa zisa problema.Am hotarat sa dau mufa jos si..,cred ca din cauza torsionarii mufei cu mufa incarcatorului si mufa castilor(telefonul avand peste 3 ani de functionare,de pe placa sunt lipsa(smulse) 3 contacte 2 din ele fiind exact cele 2 de langa pinul de masa al mufei.Se mai poate face ceva cu aceasta placa?
Share this post
Link to post
Sa o luam pe rand.Daca nu ma insel pinul 1 masa si pinul 3 plusul incarcatorului.Obligatoriul trage fir de unde s-a rupt pad-ul de pe placa la pinul 3 de la mufa telefonului.Padul 3 daca intra direct in placa, legatura,zgarmi putin cu un varf de catar si tragi firul,daca se duce pe placa zgarmi vopseaua si tragi firul.Vezi firul sa fie emailat sa nu intre in scurt cu alte piese,trasee etc.Apoi la 2,8v nu va porni telefonul la incarcat.Trebuie un soc la baterie sa ajunga la 3,4-3,5v si apoi telefonul va incarca.Ledul rosu e normal sa se aprinda asa.El se stinge cand incepe sa incarce si arata pe ecran sau cand legatura la PC e reusita.Din cate imi aduc aminte cand e eroare de soft palpaie de cateva ori si apoi se stinge.K550 am avut si eu,a fost un telefon reusit...il modasem la sunet ca nu suna suficient de tare...asta e off topic..Oricum anunta-ne ce ai reusit.Succes!
Share this post
Link to post
Reusisem zic eu sa fac ceva,dar din pacate am dat gres pentru ca,din greseala,mi s-a smuls un contact (pun poza in atas)Se mai poate face ceva?
Share this post
Link to post
Pai refa traseele de incarcare.Care sunt alea smulse care nu le poti face?Ca nu am inteles.
Uite alta poza cu firul 4 daca el e buba:
Posted Image
Share this post
Link to post
Problema este la firul 3 (poza in atas) la care facusem acel strap numaqi ca,din greseala,mi-a alunecat si s-a smuls acel contact(am pus sageata pe el in atas).se mai poate face ceva?
Share this post
Link to post
Cu varfului unui cutter,zgarma putin placa sa iasa la iveala punctuletul(traseul din placa-e foarte subtire) de pe padul unde s-a exfoliat.Cu un varf de letcon foarte subtire,foarte putin sacaz si fludor,il cositoresti si cu o lita emailata faci legatura intre el si mufa.Ochi buni iti doresc!:)
Share this post
Link to post
Te rog sa-mi spui ce alta mufa pot pune in locul celei originale?Sau cu ce alte modele de telefoane Sony Ericsson mai este compatibila?
Share this post
Link to post
Pai aproape toate telefoanele Sony Ericsson au acea mufa fastport.
Share this post
Link to post
Gresit.Pe exterior arata la fel,dar pe interior un model e cu lipire pe placa,celalalt model e cu contact lamele.Uite exemplu:
Posted Image
Posted Image
Telefoane compatibile ar fi:c905,w995,u10,f305,daca nu te descurci ia-ti un incarcator universal si gata.
Share this post
Link to post
Ia incarca tu bateria separat,sau da-i un impuls sa ajunga la 3,6v macar sa vezi daca se aprinde telefonul normal!Daca se aprinde si functioneaza normal faci incarcarea si atat,daca nu....schimbi mufa si vezi apoi.Daca nu ai cu ce incarca bateria fa rost de un redresor,sau incarcator telefon la care sa ii tai mufa si pui pe pinii bateriei sa o incarci putin.Nu depasi 5v pe incarcator telefon sau 3,8-4v pe redresor extern ca are curent foarte mare si strici bateria.
Share this post
Link to post
Am facut asta,adica am incarcat bateria si nu se aprinde.Sper sa scap doar cu o resoftare.Greseala mea ca nu am strans telefonul dupa ce am facut acele strapuri la mufa ci am incercat sa il conectez la pc.Incepuse sa il vada pc-ul,sa instaleze nush ce drivere moment in care am produs accidentul de s-a smuls acel contact si sper ca,daca as cumpara o mufa noua,dupa ce o montez sa nu mai fie probleme
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
