gigi56 Posted February 15, 2013 Share Posted February 15, 2013 Buna ziua , Domnilor am in lucru acest TV ZANDER Model No :FT 2101. cu tub plat . Si ma gasit langa trafo linii ca ar fi codul sasiului (E166702 si CCE-VO ), si are urmatoarele circuite . Sursa Q613 tranzistor ; meoria IC102 - 24C08WP ;procesor IC 101 -ST92195C7B1/MTH ; jugla IC201 - STV2246H ; sunet IC 701 - AN 7522N ; B - vertical IC 301 - TDA 8174A ; modul vedio cu tranzistori,si are urmatoarea problema . La apasarea butonul dela retea ledul se aprinde rosu si cand apas pe butonul de pe paou pe P+ sau de pe telecomanda ledul trece in verde si ecranul sa lumineaza in albastru ,si in parte stanga TV-ul privit din fata apare scris TASTA--- ,si nu face nici o comanda din panou sau telecomanda pentru a apare imaginea sau MENU de programat posturile .comenzele sunt moarte ,si cosider ca TV-ul e blocat. Va rog frumos sa ma ajutati ca NU stiu ce sai fac la acest TV ,pentru mine e prima data cand intalnesc o asemena problema.Dca e blocat cum banuesc va rog datimi indicati cum sa fac deblocarea si codul de deblocare. Va multumesc . Link to comment
stefank Posted February 15, 2013 Share Posted February 15, 2013 incercati tasta PP de 3 ori apasata repede si apoi din meniu eliminare blocare copii Link to comment
dan cod Posted February 15, 2013 Share Posted February 15, 2013 Si apoi intra in meniu si la blocare copii pune oprit. Link to comment
gigi56 Posted February 15, 2013 Author Share Posted February 15, 2013 Multumesc domnilor la-m deblocat cum am fost sfatuit, mai este o problema.Apas de doua ori pe MENU si apare. REGLAJE -ceas - program - fuctia - limba si vreau sa programez posturile . banda rosie apare pe ceas si sare pe fuctia nu pe program sa programez postul . apoi daca il inchid de telecomanda sau de la butonul de la retea si repornesc apare earasi TASTA ---si nu este stabil. Va rgo noi sfaturi cum sa programez posturile din telecomanda sau panou sa ramana stabil . Link to comment
BUGHIU Posted February 15, 2013 Share Posted February 15, 2013 Si apoi intra in meniu si la blocare copii pune oprit.Asta ati facut?!?!Poate butoanele din panou fac figuri!! Link to comment
gigi56 Posted February 15, 2013 Author Share Posted February 15, 2013 Domnule BUGHIU,dupa cum am mentionat am intrat in meniu si apare IMAGINE si apasat a doua oara apare REGLAJE si NU apare blocare pentru copii si pune oprit.Butanele de pe panou nu au nimic sunt verificate si telecomanda e buna si curatata .Deblocarea am facuto cu telecomanda si totul este cum am mentionat mai sus si mimic nouVa multumesc. Link to comment
dan-a2 Posted February 15, 2013 Share Posted February 15, 2013 Unde ati zis ca apare ,,functia '' nu e aceasta optiune ?? Link to comment
gigi56 Posted February 15, 2013 Author Share Posted February 15, 2013 Domnule Dan-a2 am mentionat mai sus,dupa deblocare din telecomanda din PP .apoi am intrat in meniu de pe telecomandasi a aparut ; IMAGINE Luminozite Contrast Culoare ClaritateApasat de doua ori pe meniu si apare REGLAJE Cesas Program Fuctia LimbaVa rog cititi cu atentie mai sus ca ma mentionat Va multumesc . Link to comment
dan-a2 Posted February 15, 2013 Share Posted February 15, 2013 Dupa ce ati ajuns la optiunea ,,functia '' apasati tasta OK (presupun ca telec. e N 18 ) > ce apare ?? Link to comment
gigi56 Posted February 15, 2013 Author Share Posted February 15, 2013 Cand trece banda rosie de pe ceas direct pe fuctia si apas OK apre BULE BACK - DA , si ZAVOR TV - DA , .si se schimba din DA in NU ,si in rest nimic. Va ca am primit si o fotografie cu telcomanda probabil originala . Telecomanda cu care a adus clentul a TV-ului NU se aseamna cu cea data de dvs.Va multumesc Link to comment
coman ion Posted February 15, 2013 Share Posted February 15, 2013 Dupa ce ai pus" Zavor tv " pe NU apasa OK si apoi iesi din meniu. Link to comment
gigi56 Posted February 16, 2013 Author Share Posted February 16, 2013 Buna ziua Va multumesc foarte mult domnule Coman Ion pentru indicatia data de dvs ,si am rezolvat a aparut rastrul normal . Acuma la schimbarea posturilor instalate inainte de blocare apare imaginea cu sunet zgomotos, si in partea dreapta apare Pr1 ; si PAL-- BG .NU stiu cum sa fac din telcomanda instalarea si cautarea programului pe cablu meu si memorat , si NU stiu cum sa fac STANDARD din BG in DK si invers pentru sunet corect tot pe cablu meu .Va rog foarte frumos pe toti specialisti in domeniu si cu experenta de a ma ajuta cu indicatie cum sa fac instalarea din MENIU. Va multumesc. Link to comment
BUGHIU Posted February 16, 2013 Share Posted February 16, 2013 Exact ca si la faza cu ''zavor'',apasati ''ok '' inainte de a iesi din meniu!!!Off topic; dvs de cind aveti acest tv?!?! Pana acuma nu ati umblat deloc in meniul aparatului?!?! Banuiesc ca are meniul in limba romana si manualul de utilizare a aparatului Link to comment
gigi56 Posted February 16, 2013 Author Share Posted February 16, 2013 Buna ziua Domnule bughiu scuzati-ma ,e prima data cand intalnesc o asemena problema si de acea nu stiu. Clientul NU are manualul de utilizare a TV-ului - Da meniul e in limba romana ,si am umblat la meniu dar nu se modifica mimic dupa cum am mentinat mai sus si nu pot instala un post sa vad cum e sunetul si imaginea ,cu ZAVOR am rezolvat cu OK (a aparut rastrul )Va rog frumos cititi cu atentie mai sus am mentionat ce doresc.Va multumesc. Link to comment
BUGHIU Posted February 16, 2013 Share Posted February 16, 2013 Puteti pune poze cu telecomanda care o folositi si cu meniul tv-ului?!?! Link to comment
