stici2002 Posted February 15, 2013 Share Posted February 15, 2013 Am un Samsung LE37S81B si imaginea se vede pe negativ. Ma puteti ajuta cu un indiciu? (atasez foto) Link to comment
leoncris Posted February 15, 2013 Share Posted February 15, 2013 Sasiu GJA37SEU . http://elektrotanya.com/samsung_le26_32 ... nload.html Verifica mai intai tensiunile furnizate de sursa. Pornirea se realizeaza rapid , sau greoi ? Link to comment
paull00 Posted February 17, 2013 Share Posted February 17, 2013 Cablu lvds sau as15f defect(pe modulul t-con). Link to comment
moro Posted February 17, 2013 Share Posted February 17, 2013 Clar un defect pe T-con, am intalnit un defect similar, pe ecran unde trebuia sa fie negru, era un trucoaz... am refacut lipiturile la conectorii unde vine folia din display, si lipiurile pe controler lvds si merge brici Link to comment
Guest rudinech Posted February 18, 2013 Share Posted February 18, 2013 Clar un defect pe T-con, am intalnit un defect similar, pe ecran unde trebuia sa fie negru, era un trucoaz... am refacut lipiturile la conectorii unde vine folia din display, si lipiurile pe controler lvds si merge brici scuze! cum ai refacut lipiturile la conectorii unde vine folia din display? Link to comment
moro Posted February 18, 2013 Share Posted February 18, 2013 cu ciocanul de lipit si microscopu`n ochi si flux gel Link to comment
stici2002 Posted February 19, 2013 Author Share Posted February 19, 2013 Am un Samsung LE37S81B si imaginea se vede pe negativ. Ma puteti ajuta cu un indiciu? (atasez foto)Cred ca defectul provine din placa T-con , CI AS19-HG frige destul de tare, probabil el este cauza. Caut sa-l schimb si revin cu rezultatul. Link to comment
stici2002 Posted February 21, 2013 Author Share Posted February 21, 2013 Am un Samsung LE37S81B si imaginea se vede pe negativ. Ma puteti ajuta cu un indiciu? (atasez foto)Cred ca defectul provine din placa T-con , CI AS19-HG frige destul de tare, probabil el este cauza. Caut sa-l schimb si revin cu rezultatul.Gata am rezolvat problema, am schimbat ci AS19 si merge perfect. Link to comment
yonni Posted August 26, 2013 Share Posted August 26, 2013 am si eu aceeas problema , cu tv samsung imi vede negativ ,si am observat ca pe t-con se incalzetse ci AS15-g , problem/a este ca nu am alt t-con sa-l inlocuesc si nici alt ci as15 sal schimb, oare as mai putea face ceva ?Stima Link to comment
Guest Posted August 26, 2013 Share Posted August 26, 2013 Comanda on-line un AS15g, ai PM cu adresa. Link to comment
