Jump to content
TV lcd SEG, sasiu 17MB11-2, nu porneste
Va salut! Am si eu o problema tot cu un tv lcd SEG 80 cm diag. sasiu 17MB11-2, problema este ca nu porneste.La pornire din telecomanda sau din butoanele de bord, ledul rosu din fata se stinge o fractiune de secunda, licaresc scurt si lampile panelului, in schimb ledul verde de pe placa sursei 17PW11 sta aprins aproximativ 5 secunde, dupa care se stinge si se aprinde ledul rosu. Am verificat tensiunile de alimentare pe perioada cat sta ledul verde aprins sunt normale, condesatorii OK, am scos cupla de la T-CON si tot asa face, invertoarele am verificat infasurarile secundare de la trafuri si au rezistenta intre 969 -976 ohmi, tranzistoarele nu prezinta nici unul scurt. E facut cu:PW181APW1231ASAA5264PS/M3/0764SAA7118TDA9886AD9883A
Link to comment
  • Replies 19
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Incalzeste-l cu feonul si vezi care-i treaba . Daca in sursa sant toate bune posibil sa ai condensatori cu esr marit pe Mainboard.Logic si din povestea proprietarului . Esr metru sau cald -rece ,cald-rece pana depistezi conzi cu probleme.Poti sa incalzesti si sursa sa vezi daca nu o ia ,nu e neaparat sa fie condensatori umflati .
Link to comment
Daca vrei sa verifici invertorul,scoate mufa din alimentator,care merge spre invertor-dreapta la margine cu fire rosii-sursa trebuie sa mearga normal.Daca merge,invertor defect.Daca nu,prima data schimba cele doua condensatoare de 15nF,legate in serie, in paralel cu MOS-FET-ul din sursa,intre sursa si drena.Eu am gasit aceste condensatoare devalorizate la toate sursele reparate tip 17 PW.
Link to comment
Am rezolvat problema, am gasit o placa de baza aproape identica, adica este pentru panel de 26'' si a mea era de 27'',Tv. functioneaza acum, dar imaginea este mai larga lateral dreapta cu aproximativ 3 cm. Stie cineva care cip (memorie) este responsabil pentru dimensiune.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
