Jump to content
Tv 11AK36--imagine "tremuranda"
Guest
Salut,am baleiat 16 pagini dar nu am gasit defect asemanatorImaginea "tremura" pe orizontala,rupe 1-3mm din conturul liniilor/caracterelor--nu am pus antena pt ca se vede pe OSD/MENIUNu am riplu pe nici-un electrolitic,tensiunile sant normale
Link to comment
  • Replies 18
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Nostalgic
  • elmar
  • neculavasile
  • leoncris
Pai foloseste osciloscopul, vezi daca pe semnalul util se mai suprapune ceva,trebuie sa se vada ceva.Driverul linii sa nu autooscileze,s-au mai intilnit cazuri , forma semnalului in baza final linii, daca contine oscilatii parazite.Ma bucur sa-ti pot fi de ajutor.
Link to comment
ar trebui sa incercati sa conectati semnal de antena(sa prinda bine un post tv) ...atunci sa vedeti daca mai tremura imaginea ...de multe ori osd-ul tremura in lipsa semnalului video...si daca tensiunile de 8v si 11v sunt bine filtrate? .... verificati traseul LFB...
Link to comment
Tremuratul acesta usor l-am mai vazut si la alte televizoare si l-am ignorat.Cred ca reclamatia esta alta,adica tremuratul si mai puternic.Avea cond de 10micro din baza bu pus pe spate.Am pus unul de 22micro,montat normal.La repornire avea un tremurat puternic care a disparut dupa ce l-am mai stresat cu masuratori si a disparut cand am atins cu sonda cuartul de 4,43 dar nu inainte de a se ingusta imaginea pe orizontala(cand tineam sonda pe cuart)Tremuratul puternic il face rar, asa ca se va odihni pana maine seara.Multumesc pt raspunsurile rapide.
Link to comment
Asta seara mi-am incercat norocul
Am inlocuit tens de 11v cu una de la un alimentator/sursa liniara
rezultatul--nicio modificare
In disperare am inlocuit si 110v cu o sursa liniara--de fapt numai redresare,cu riplu 8Vvv
Rezultat:tremuratul pe orizontala acelasi,ca sa nu mai spun de cel de 100hz de la lipsa stabilizarii pe 110v
Poze facute in graba:
Posted ImagePosted Image
REVIN: poza cu alimentarea proprie
Posted Image
Link to comment
De acord cu colegul Elmar eu la un ak 30 a14 am schimbat C de pe traseul similar celui a36 si am rezolvat problema ( 14v,8v 11v 8v) incearca bafta
Link to comment
Pai am pus sursa cu lm317 peste electroliticul de pe 11V.Chiar daca acesta este in neregula(desi primul lucru pe care-l fac la orice tv este verificarea riplului pe toti electroliticii din alimentari) ar trebui sa nu mai conteze pt ca sursa noua este liniara.Oricum am sa inlocuiesc toti condensatorii desi eu incerc sa pun totdeauna diagnosticul cu osciloscopul si nu prin incercari.Dar de multe ori inlocuirea cond. fara masuratori te poate scoate din necaz.
Link to comment
Ce a mai ramas de verificat?cu osciloscopul se vede ceva pe semnalul util?grupul rezistor-condensator dintre primar-secundar sursa l-ai verificat?scapari de amplitudine mica in trafo linii?dar dupa cum se vede pe ecran impulsul parazit are o frecventa mai mare decit liniile.e posibil ca semnalul respectiv sa nu se produca in tv ci provine din exterior dar defectindu-se anumite componente acestea influienteaza cu usurinta functionarea tv-ului.mai cerceteaza. si ne spui ce ai mai realizat.
Link to comment
Eu am pasaricile mele.De ce sa pun antena cand osd-ul este zimtat puternic?(asta seara la pornire cu sursa proprie zgomotul era puternic,ca in primele 2 poze)Cu atat mai mult este mai simplu cu osd pt ca eliminam un etaj ff pretentios--calea comunaMaine ma mai lupt cu cond ceramici de langa STV
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
