Jump to content
Centrala SATEL CA-6
cristi71
va salut. am intrat in posesia centralei din titlu. am gasit ceva manuale pe net, insa nu reusesc sa o programez. daca cineva s-a mai intalnit cu asemenea centrala ,poate ma poate ajuta .mentionez ca am ceva experienta in montarea si programarea altor marci (DSC, CERBER) multumesc.
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Guest ovidel_mm
ai incercat sa faci ce scrie la pag 69?1. Switch off power supply (emergency and mains).2. Set a jumper on J13 RESET pins.3. Switch on mains supply.4. On hearing a beep in the keypad, remove the jumper from J13 pins (the panelwill enter the service mode).5. Perform function FS 107.6. Perform function FS 110.7. Exit the service mode or proceed with programming
Link to comment
la aia ma uit si eu si incerc sa inteleg logica la FS 107 si FS 110
ce am inteles eu din exemplul din manual :
EXAMPLE:
changing the service code from 12345 to 78901
[12345][#] - enter the service mode
[1] [#] - call the service function 1
[78901][#] - enter the new code and confirm it; the function will be automatically exited.
deci ca sa fac FS 1 fac ce e boldit
-am 2 intrebari sigur service cod ala mai este 12345
- am vazut ca o poti bloca la reset si daca e blocata e trist
Link to comment
Guest ovidel_mm
Daca esti putin atent vezi ca daca resetezi cu jumper la punctul 4 intri direct in service mode fara sa ai nevoie de cod.
Link to comment
EXAMPLE:
ca sa fac FS107 dau 107 si # dupa ce intru in modul ala de service (parerea mea )
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
