Jump to content
Tv lcd nordmende n263ld lipsa imagine
Guest soby1974
Guest soby1974
Buna ziua!La acest tv defectul consta in faptul ca are sunet dar imaginea apare cind are chef, dupa minute bune sau chiar ore .Displayul este luminat dar se vad doar niste linii orizontale.Va rog cine ma poate ajuta cu un sfat sau cu o schema pentru acest model.Am uitat sa mentionez ca tensiunile sunt bune 5v,12v,24v.Va multumesc anticipat.
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest soby1974
Lipituri reci nu cred ca sunt deoarece dupa un timp apare imaginea dar nu se stabilizeaza pe verticala si apoi se opreste ca si cum as face stop cadru.In tot acest timp sunet este iar tv raspunde la comenzile de la telecomanda.
Link to comment
Guest soby1974
Lipituri reci nu cred ca sunt pentru ca dupa un timp apare imaginea dar nu se stabilizeaza pe verticala si apoi se opreste ca si cum as face stop cadru pe imagine.In tot acest timp sunet este normal si tv reactioneaza la comenzile date de telecomanda .Mentionez ca am schimbat condensatorii din sursa si tensiunile sunt bune.
Link to comment
Guest soby1974
Am mai facut sapaturi si am gasit pe placa MT5331_V4.5 rezistenta R413 (smd)arsa si de aceea as dori o schema la acest tv sau poate stie cineva ce valoare are aceasta rezistenta.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
