Guest adibrs2416 Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 Salutare,detin 2 amplificatoare 1XBlueTech cs 2150 ,1XGrundig R301 ,as dori sa le conectez pe ambele la un singur semnal audio ,mai exact la un laptop.ma ajuta cineva?Precizez ca fiecare amp. are 2 boxe.Aici sunt pozele cu cele 2 amp. Si inca ceva cum conectez amp. BlueTech cs 2150 la laptop ca sa mearga stereo ce mufe sa folosesc?findca daca pun comutatorul amplificatorului pe stereo imi merge doar o boxa,iar cand comut pe paralel merg ambele boxe insa pe mono.si as dori sa stiu daca amplificatorul BlueTech cs 2150 e comutat pe paralel puterea furnizata la boxe e mai mica decat in stereo?Cum conectez un mixer Behringer model de dj la amplificatorul Bluetech cs 2150 ?Si as dori sa achizitionez mai multe amplificatoare in genu BlueTech cs 2150 adica amplificatoare ce vin in rack cate pot conecta intre ele si cum se conecteaza ca sa mearga toate la o singura sursa audio .Ma scuzati pt atatea intrebari si va rog sa imi raspundeti fiindca chiar am nevoie de aceste raspunsuri si nu am la cine sa apelez doar de ceva vreme ma pasioneaza aceste lucruri si chiar nu ma prea pricep la conectica audio,am nevoie de aceste sfaturi fiindca de ceva vreme sunt dj la petreceri si nu prea fac fata cu 2 boxe doar de aia am nevoie sa imi mearga ambele amplificatoare pe un singur semnal audio pt mai multa putere,La amp Bluetech cs 2150 folosesc 2 Boxe cu difuzoare de 12" Mnc Noir pe 8 ohm 300w RMS bucata, iar pe amp. Grundig R301 folosesc 2 boxe cu difuzoare de 10" Dibeisi de 100 w RMS pe 8 ohm bucata.Va multumesc Link to comment
Letcon Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 Dupa cum vezi,BlueTech cs 2150,are in spate in partea stanga 4 mufe pentru semnal,2 jack mare A si B si 2 mufe xlr,alea cu 3 gauri mai mici... Cumperi un cablu la un capat cu jack mic stereo(3,5mm) pe care il bagi in laptop si in celalalt capat ori 2 mufe jack mare tata(mono 6,3mm) ori 2 mufe xlr tata pe care le bagi in bluetech. Sa zicem ca ai luat cablu jack mic -> 2xlr,in bluetech iti raman cele 2 jack mare A si B libere. Iei alt cablu intr-un capat 2 jack mare mono(6,3mm) si in celalalt 2RCA,jack-urile mari le bagi in bluetech si rca-urile in grundig pe una din intrari,CD,TAPE..... Tot asa daca ai avea 10 amplifuri gen bluetech,iei semnal din unul in altul.... Mixerul il legi la fel de usor...vezi care-i iesirea din mixer si o bagi in amplif...nu-i greu deloc daca te uti putin peste scule... Amplifu bluetech il lasi comutat pe STEREO si daca ai cabluri bune si conectate bine tre sa mearga amandoua boxele... Poate n-ai inteles mare lucru da in scris explici mai rau...mai ales chestii simple Mufe xlr,mama/tata,tie iti trebuie alea cu 3 pini... Link to comment
Guest adibrs2416 Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 Mersi,din mare parte am inteles,insa 2 amplificatoare gen Grundig nu pot sa le leg intre ele asai?fiindca nu au 2 tipuri de iesiri .Si mai am o nelamurire,daca pun 4 boxe de 8 ohm la amp. Bluetech cs 2150 pe cele 4 intrari am o impedanta de 4 ohm?se poate arde amp? Link to comment
Letcon Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 Ai facut varza intrarile si iesirile din amplifuri 1.Ori le incurci si inca nu te-ai prins exact care cum... 2.Ori nu te-ai exprimat corect in scris... Amplifurile gen Grundig au fost facute sa asculti la ele in conditii normale,nu sa faci un carnat de amplifuri si boxe legate intre ele,deci nu prea le poti lega intre ele ca pe bluetech... Daca legi la bluetech 4 boxe de 8 ohmi,cate 2 in paralel pe canal, o sa ai 4 ohmi pe canal(4 ohmi pe fiecare IESIRE din cele 2 iesiri pe care le are bluetech). Nu ai treaba cu intrarile.... Daca se arde sau nu...asta depinde 90% de tine si cum folosesti toata instalatia,mai depinde si de cat de bine-i construit bluetech,etc... Link to comment
Guest adibrs2416 Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 mi-a intrat amplificatorul Bluetech azi in protectie si e nou nout am pus o boxa de 300 w RMS 8 ohm in Bridge si am dat la maxim,s-a inchis ,iar dupa ce l-am pornit din nou a mers insa nu l-am mai dat la maxim,s-a stricat oare ceva la el? Link to comment
retrosong Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 nu s-a stricat nimic protectia dc e prost reglata de aia intrerupe Link to comment
Guest adibrs2416 Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 si cum pot sa o reglez? Link to comment
remus68 Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 protectia dc e prost reglataNu e prost reglat nimic! Citeste aici:in Bridge si am dat la maximDe unde stii ce nivel avea semnalul aplicat la intrare? Link to comment
Guest adibrs2416 Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 iar potentiometru de volum de pe canalul b se aude bazait cand dau mai tare si mai incet,din ce cauza ,doar amp l-am cumparat nou? Link to comment
remus68 Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 Se aude biziit - probabil ai vreo conexiune prost ecranata sau lipseste undeva o conexiune de masa. Link to comment
Guest adibrs2416 Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 pe canalul A nu se aude bazait si folosesc acelasi cablu si pe canalul a,1 jack 6.3-1 jack 3.5 Link to comment
remus68 Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 Amplificatorul are intrari simetrice; cum ai facut conectarea cablului de semnal la jack? Link to comment
Guest adibrs2416 Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 am conectat jack 6,3 mono pe canal A ,si schimb jack 6.3 pe canal B findca am doar 1 singur cablu momentan trebuie sa imi iau un cablu 2X jack 6.3-1 jack 3.5 Link to comment
remus68 Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 Impreuna cu amplificatorul (spui ca e nou) ai primit o brosura in care se specifica modul cum se fac conexiunile la mufe. Respecta ceea ce arata acolo si nu va fi nici o problema cu "biziit". Link to comment
Guest adibrs2416 Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 ok.mersi de ajutor Link to comment
