dem3ntor Posted February 8, 2013 Share Posted February 8, 2013 Salut.am cumparat 2 boxe jazz in stare foarte bune, cutiile nejulite, toate difuzoarele originale, neumblate in ele, doar ca la una dif. de bass se auzea gajait.l-am scos, i-am scos incertmembrana si bobina frecase pe miezul de metal.am masurat bobina afara si are 3,9ohmi, semn ca nu ar avea spire in scc si nici intrerupta nu e.ce ma sfatuiti sa fac mai departe? Link to comment
ex.escu Posted February 8, 2013 Share Posted February 8, 2013 Daca nu e afectata (polizata) semnificativ,se protejeaza cu 1-2 straturi de nitrolac bobina,se sufla cu aer comprimat zona intrefierului si se recentreaza bobina,piesa de centrare,suspensia.Succes. Link to comment
dem3ntor Posted February 8, 2013 Author Share Posted February 8, 2013 urarea Dvs de la final pare sa fi prins!Am uns bobina cu lac super rezistent (cel putin asa a zis nevastamea, era de unghii :P )am adunat resturi de magnet din intrefier cu o penseta, am pus intre bobina si mijlocul intrefierului niste bucati de dosar de plastic, pentru centrare. am lipit cu prenandez si l-am lasat cam o ora sa se intareasca.Merge, nu am testat la putere mare, dar la ~10w merge, si pentru scurta durata. maine o sa testez mai tare si mai mult timp. :)Multumesc! Link to comment
cata_124 Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 Vezi ca gajaitul ala sau haraiala aia cum vrei tu sa ii spui poate fi si de la firele leonice, aceste difuzoare romanesti aveau mari probleme cu firele leonice fiind cam scurte, si la cursa mare se intindeau si de regula se cam rup de pe con.Vorba ai ase mai tine intr-o ata si deapa paraie sau cum o mai face el.Dcaca la bobina e problema inseamna ca adezivul vechi a inceput sa cedeze si se misca sarma pe bobina, iti recomand sa faci rost de la un atelier de bobinaj sau o fabrica unde se bobineaza de lac special de impregnare, sau cel mai indicat ar fi rasina, dar nu stiu daca ai de unde lua, daia am eu. Link to comment
Yoshiro Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 S-ar putea sa am eu o bobina in stare buna ptr difuzorul asta, am sa verific.Daca mai este e a ta. Link to comment
dem3ntor Posted February 10, 2013 Author Share Posted February 10, 2013 nu e de la leonice, erau ceva bucati de magnet in intrefier. par sa mearga la putere medie. cam 20w.sa vedem pe viitor!Multumesc! Link to comment
Guest JosefThePlayer Posted February 10, 2013 Share Posted February 10, 2013 Lacul de unghii nu-i bun, pentru ca la putere mare se incalzeste bobina si el nu rezista la temperaturi inalte. Cei din atelierele de bobinat au ceva lac ce rezista la 200 grade.Din poze eu nu vad sa fie dezlipite spire , poate doar trebuia recentrat. Link to comment
dem3ntor Posted February 10, 2013 Author Share Posted February 10, 2013 da, si eu am banuit ca doar recentrat trebuia, adica bobina parea destul de fixata. banuiesc ca a star mult timp nefolosita si s-a descentrat, dar este doar o banuiala... Link to comment
daniro Posted February 10, 2013 Share Posted February 10, 2013 Asa se intampla cu difuzoarele care au trecut prin condens la viata lor, se formeaza un praf de oxid pe piesele metalice polare de la magnet care patrunde intre bobina si intrefier. Trebuie doar curatat si eventual pensulat cu diluant sau acetona peste spirele bobinei. Link to comment
Guest nici_nicu333 Posted March 2, 2013 Share Posted March 2, 2013 va salut,am si eu o pereche de boxe jazz pe 8 ohmi si vreau sa le refolosesc.am problema la boxa dreapta si anume s-a dezlipit 1/4 membrana difuzorului de bass si cel de inalte se aude foarte incet.daca cineva are de vanzare sau repara asa ceva las mailul pt. contact [email protected]. Link to comment
cata_124 Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 nu e de la leonice, erau ceva bucati de magnet in intrefier. par sa mearga la putere medie. cam 20w.sa vedem pe viitor!Multumesc!Cel mai bine se curata cu o bucata de banda adeziva, adica scoch rupi o bucata si o indoi la jumate dar cu partile lipicioase in afara si bagi intre fier si cureti de cateva ori, asa fac si baietii pe la tv si pe net, si dupaia daca mai ai si o pompa sa suflii e ok si asta e, dupaia doar centrat bine trebuie, si ia si tu un tub de bisone kit cauciucat negru este vre-o 10 lei ,gasesti la raionul de chimicale prin supermarketuri si nu numai ,nu mai da cu prenadez Link to comment
Guest Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 Asa zic si eu: exclus prenadez ! Link to comment
cata_124 Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 Pai este normal toata lumea foloseste bisone kit, aici ma refer la cei care bobineaza, daca nu ma insel cred ca, cu asta lipesc si ei suspensiile si spiderul, daca va uitati pe difuzoare tot un adeziv negru este si lafel cauciucat precum bison kit, este perfect pentru asa ceva, toata lumea am vazut ca este multumita de el. Link to comment
cristian2009 Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 Lac rezistent la temperatura inalta se mai gaseste prin magazine ? Am intrebat intr-un supermarket dar au spus ca nu au. Link to comment
cata_124 Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 Lac rezistent la temperatura inalta se mai gaseste prin magazine ? Am intrebat intr-un supermarket dar au spus ca nu au.Eu am si lac si rasina de se foloseste la impregnarea rotoarelor si statoarelor in intreprinderi la bobinaj eu asta folosesc. Link to comment
