Jump to content
Radio-Usb/Sd auto Kienzle Automotive MCR 1014M
Buna seara!Am acest radio auto donat si am probleme cu butonul de volum. Deruleaza volumul, dar efectiv se aude in boxe doar cand afiseaza pe display cifra 5 corespunzatoare nivelului volumului. Ma gandesc ca esta defect butonul pentru volum, dar nu stiu cum sa il caut ca denumire pe site-urile dedicate.In speranta ca voi fi ajutat, multumesc anticipat!Atasez niste fotografii cu suspectul...
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Posted Images
Se numeste Encoder si se gaseste de de cumparat, dar vezi ca sunt mai multe tipuri, unele au buton de selectie.Trebuie sa-l desfaci pe cel defect si sa numeri cate sectoare are cursorul, difera numarul de impulsuri intre diverse encodere.Uita-te de exemplu la Adelaida, au cateva tipuri acolo. Dar desfacand-ul poti vedea daca e cu adevarat defect, de obicei se rup lamele de contact.Daca nu gasesti nimic rupt, monteaza-l la loc ca nu e el de vina.Se poate proba usor cu un buzzer conectat intre pinul mijlociu si fiecare pin lateral.Rotind cursorul, buzerul va suna intermitent daca encoderul e bun.
Link to comment
Nu e encoderul de vina; ar putea fi procesorul audio de vina, etajul final sau ar putea fi chiar din setari. Multe asemenea aparate au un reglaj "vol offset"/"start vol"/"mute vol"; merita sa te joci putin prin setari apoi iei traseul audio de la finali spre sursa.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
