Jump to content
Sony cdx-s22 blocat
Guest vacumm7
Guest vacumm7
salAm schimbat de curand calculatorul masinii, insa nu mai functioneaza Sony cdx-s22. displey-ul nu se aprinde si nu functiunaza nici un buton, merge doar motorasul cand bagi si scoti un CD. Am incercat urmatoareleam verificat toate sigurantele am verificat cablurile de legaturaam probat front panel-ul pe alt sistem si finctioneaza perfectam apasat pe butonul reset si nimicProblema este doar la sistem si cred ca a intrat in protectie si trebuie o resetare de fabrica insa nu stiu cum trebuie sa procedez.
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • BUGHIU
  • sonydaniel
  • dan cod
Salve.Se desface complet aparatul,mai intai display-ul,si langa mufa care intra in unitate sunt niste diode micute negre.Se verifica cu aparatul de masura care in scurt si se scoate din schema.Daca diodele nu sun pe display inseamna ca sunt pe placa de baza langa mufa de display(nu mai sigur cum sunt ca sunt multe modele),de asemenea aparat de masura,azut care e in scurt si se elimina din schema.Apoi nu se mai scoate display-ul fara sa se apese butonul OFF pentru a proteja procesorul.Succes.
Link to comment
Guest vacumm7
l-am desfacut in bucati am masurat diodele si dau valoare daci nu e de pe placa de baza.in referitor la a spus colegul e posibil ca un fir sa nu funtionezeaparatul este alimentat cu 3 fireun fir permanent +12v functionalun fir +12v ??????un fir care e MASA functionalam observat ca firul +12v nu da nimic el alimenteaza si antena si se duce in panounu siut cum naiba a fost muntata ca nu merge nici bricheta asta am omis so scriueu cred ca firul permanent +12v si cu masa au fost concepute pt ca sa functioneze aparatul fara contactul pus sau firul permanent + masaalimenteaza o arte a aparatului si +12v cu masa alimenta partea cealalta.cred acum ca e pe cabluri problemao sa verific
Link to comment
Daca nu aveti doua plusuri (+12v) NU porneste aparatul!!O tensiune va mentine,de exemplu ,posturile de radio memorate anterior si nu este nevoie sa le cautati la fiecare pornire a aparatului....(3-5v) pentru memorie!!
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest vacumm7
sal am reusit sa-l fac sa functioneze jonctionand firul de 12V premanent cu firul de 12V si mai mult de atat merge si bricheta acum.insa nu merge inchiderea centralizataalarma functioneaza dar nu primesc tensiune electomagnetii de la usi ce trebuie facut???
Link to comment
Daca lipseste una din alimentari (12v permanent si contactul)aparatul nu porneste.Cum merge motorasul de cd?Eu zic sa va mai ganditi....
Ne-am gandit....uite :
dar acum a cazut ...inchiderea centralizata. Deci ,tot ceva legat de 12v ...lipsa de undeva din bordul masinii....
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
