mariantoader82 Posted February 3, 2013 Share Posted February 3, 2013 Buna ziua! Acest televizor din spusele propietarului arde la un interval de 3 luni aceeasi piesa ,tranzistorul din sursa.Sursa tranzistorizata Procesor SAA5290ZP/046Jungla TDA8362BV AN5515Sunet TDA 1905Cred ca este sasiu TV83-TV91,eu am gasit shema pentru varianta cu CI in sursa ,rog frumos o shema acest tip de tv descris mai sus,multumesc! Link to comment
leoncris Posted February 3, 2013 Share Posted February 3, 2013 Sursa cu ... tranzistori. Link to comment
mariantoader82 Posted February 3, 2013 Author Share Posted February 3, 2013 Multumesc pentru shema ,am observat ca lipseste din secundarul sursei o dioda zener ZD621. Link to comment
mariantoader82 Posted February 8, 2013 Author Share Posted February 8, 2013 Buna seara! Am schimbat tranzistorul Q601 (d1710),am verificat fiecare rezistenta,condensatoarele si cei doi tranzistori toate sunt in regula,am schimbat optocuplorul si totusi sursa nu porneste (am pu bec si pe final linii).tensiunea pe cond este 310 v iar la pin1 optocuplor este 6 v si pin 2--8v.Ce ar mai trebui verificat? Multumesc pentru ajutor! Link to comment
Guest Posted February 8, 2013 Share Posted February 8, 2013 masurati tensiunile secundare si verificati condesatorii pe alimentare BO. Link to comment
dan cod Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 PNPul din primar este sigur bun?Start are sursa? Link to comment
mariantoader82 Posted February 9, 2013 Author Share Posted February 9, 2013 Tensiunile secundare sunt toate zero si condensatorii sunt buni ,tranzistorul pnp din primar da bine la masuratoare totusi am pus un A1013 si sursa tot nu are start ,multumesc de raspunsuri! Link to comment
Eusebiu Angelescu Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 R602...603? sunt bune?... Link to comment
Guest Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 Buna seara! Am schimbat tranzistorul Q601 (d1710),am verificat fiecare rezistenta,condensatoarele si cei doi tranzistori toate sunt in regula,am schimbat optocuplorul si totusi sursa nu porneste (am pu bec si pe final linii).tensiunea pe cond este 310 v iar la pin1 optocuplor este 6 v si pin 2--8v.Ce ar mai trebui verificat? Multumesc pentru ajutor!Masurati tensiunile pe pinii optocuplorului,nu cumva sa masurati cu aceeasi masa (minus primar cu 3-4 si minus secundar cu 1-2 )Ceva nu-i in regula ,o lipitura sau contact rece la o dioda ,trebuie pus instrumentul pe anod -catod pe fiecare dioda si masurat caderile de tensiune pe ele. Link to comment
mariantoader82 Posted February 9, 2013 Author Share Posted February 9, 2013 Am masurat fiecare rezistenta scoase din circuit ,am gasit una singura devalorizata R 602 avea 114 Kohmi (12o K normal) ,am schimbat toti condensatorii nepolarizati ,si tensiunile la optocuplor masurate la pin 4 este 19v si pin 3 0v fata de masa primar si pin 1 este 6 v ,pin 2 este 8v masurate cu masa de la secundar.Cred ca nu sunt normale ,am schimbat si stabilizatorul de tensiune dupa optocuplor TEE115 ,degeaba sursa nu se starteaza. Link to comment
dan cod Posted February 9, 2013 Share Posted February 9, 2013 Ceva iti scapa acolo.Ori ceva dioda ori ceva scurt in secundar.Nu exista sa fie tot bun si sa nu mearga. Link to comment
johnny79 Posted February 12, 2013 Share Posted February 12, 2013 Eu tot nu pricep cum de ai tensiunile din secundar "zero".....dar ai 6V,respectiv 8 V pe pinii 1 si 2 la optocuplor.... ,..?Ori e zero...ori? Link to comment
mariantoader82 Posted February 12, 2013 Author Share Posted February 12, 2013 Scuze...aveti dreptate Dl Johnny79 am acele tensiuni la pin 1si 2 optocuplor si in colector final linii 6,4v.Am schimbat optocuplorul PC817 cu P721 e bine!? Link to comment
johnny79 Posted February 12, 2013 Share Posted February 12, 2013 Nu cumva ai condensatorul acela ceramic intre C si E la finalul linii in scurt sau cu rezistenta de ceva sute de ohmi?Da-l jos fara sa montezi altul in loc si mai dai o proba... Link to comment
mariantoader82 Posted February 15, 2013 Author Share Posted February 15, 2013 PNPul din primar este sigur bun?Start are sursa?In B si C la tranzistor PNP am 19v la celalalt in B,E,C 0v si la tr D1710 in C 310 v,totusi ce conditii trebuie ca sursa sa aiba start? Link to comment
