Jump to content
tv PANASONIC TZ-21JT1P
Buna ziua Domnilor am o rugaminte la dvs pentru acest TV PANASONIC Model ;TZ-21JT1P ,Chassisi;z7 si ar fi sasiul TNP 8EE007 si are urmatoarele circuite;sursa STR- 5804 ;B-V LA7840 ;procrsor SDA5254-A022; sunet LA 4265; si e defect la sursa am gasit D812 -R2KN defecta cu alta dioda se inlocueste?Am o dioda tot R2KY o pot inlocui pe cea originala ? cum am mentionat .Va multumesc .
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Buna ziua.Nu mai deschid alt topic fiind vorba exact de acelasi sasiu TNP 8EE007, cu defect tot in sursa-tv-ul a fost supus supratensiunii si a crapat c807-100micro/400v. Dupa inlocuire led-ul se aprinde pt. o secunda dupa care releul se declanseaza, iar led-ul palpaie intermitent, iar pe C 807 nu exista 300volti. Credeti ca a fost afectat si STR-ul? Va rog dati-mi niste idei.cu stima!
panas14s3.pdf
Link to comment
  • 2 weeks later...
ca sa nu mai deschid alt topic pt panasonic postez aicie vorba despre un Panasonic model TX-21PZ1P,sasiu CP-521FS,multifunct. TDA10020H1/N1P01,sursa STR W6753,cadre TDA8358J,sunet TDA8946J.nu pornea,optocuplor defect,am inlocuit opto si a pornit normal.merge cateva minute dupa care tinde sa se desincronizeze orizontal dar doar distorsioneaza ca in imagine.poate are cineva o idee.toate tensiunile normale.multumesc
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
