Jump to content
11AK30
Guest zamfirgheorghe
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Rezistenta de R817 99K devalorizata.Totusi eu cred ca TVul asta este cu ecran flat si atunci U1 normal este 125V.Mi se pare totusi mult prea mult sa urce de la 115V la 150V.
am inlocuit ,la inceput ,rezistenta . degeaba . Intreb cine formeaza tensiunea de 115 v .Este cinescop sferic .
Link to comment
de fapt care este defectul tv ca la aceasta tensiune crapa ceva,ori nu este masurata corect ori voltmetru nu corespunde
la pornire descarca scurt inalta tensiune la iesirea din traf apoi ramane cu tensiunea de 155 v fara avand sunet fara rastru .intrebarea este cum se formeaza acea tensiune de 115 v.?
Link to comment
tensiunea de 115v o formeaza piesele care in mare parte le-ai schimbat:tl431 cu divizorul rezistiv r817(99k),r818(2,2k),optocuplorul care comanda integratul din sursa,rezistenta r817 este cea mai importanta pentru ca poate sa-si mareasca valoarea,la ak37 unde este aproximativ aceiasi sursa aceasta rezistenta are 124k deci daca scazi valoarea rezistentei r817 scazi si tensiunea spre 115v asta daca lucreaza tl431,optocuplorul si ci din sursa
Link to comment
multumesc, voi continua maine si va tin la curent cu rezultatele.
Link to comment
Citez din revista Depanatorul, nr. 29 scrisa de dl Tavi:Stabilizarea tensiunilor din secundar, in Power ON, se face cu ajutorul circuitului integrat IC-TL431, care este un regulator de tensiune ce regleaza curentul prin dioda optocuplorului IC801-SFH617A, in functie de informatia primita de pe bara de tensiune B+ 115v prin circuitul format din R817, R818, R829, R830 si C819.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
