nel65 Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 Era vora de traf cu circuit magetic Inchis,nu e acelasi lucru! Citează Link spre comentariu
validae Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 Asta dacă aţi considera (greşit) că inducţia în spiră se produce doar în zona ce traversează fereastra miezului.Dar câmpul magnetic concentrat de miez nu se limitează doar în acea zonă, el există şi în afara ferestrei.De ce ar mai exista ecrane magnetice la transformatoarele din aparatura audio, dacă zona de influenţă a câmpului magnetic al transformatorului s-ar limita strict la fereastra miezului ? Citează Link spre comentariu
vera Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 Masuratori facute la pistolul de lipit, fara ansa, primarul alimentat din stabilizator ca 1sp-0,18V tot secundarul-0,32V Citează Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Septembrie 25, 2019 Partajează Postat Septembrie 25, 2019 (editat) Va salut. La pistolul meu au ramas lipite contactele si a mers pana l-am simtit eu ca miroase. Cred ca vreo 10-20 de minute. Functioneaza in continuare, dar dupa cateva secunde de la pornire incepe sa zornaie enervant. Probabil ceva spire au intrat in scurt ori s-a ars doar emailul de pe ele. Am incercat sa-i mai fac o baita in lac in speranta ca zgomotul va disparea, dar nicio ameliorare. E modelul negru produs de Radioprogres, cu carcasa de ebonita. As vrea sa-l rebobinez, apoi sa strang bine tolele si sa-l lacuiesc. As avea cateva intrebari: - pana la urma care e combinatia buna pentru diametru sarma / numar de spire? 1680sp sarma de 0.2 sau 1120sp cu sarma de 0,3? Valorile secundarului pentru bec nu sunt critice. Folosesc o punte redresoare si un led la 300mA. O tensiune de 4-5V e suficienta. - care e cea mai corecta/buna varianta de curatare de lac a tolelor? Ca s-a lucrat destul de neingrijit la el si in multe locuri am luft-uri umplute cu lac. - din ce traf as putea adauga tole ca sa compensez cei 5mm liberi existenti acum intre miez si carcasa? In cel mai rau caz, se pot folosi tole de la vreun traf toroidal in genul celor din pistoalele de lipit poloneze, pentru modificarea integrala? Am unul la serviciu si e simtitor mai rapid si mai silentios decat asta romanesc. Mai jos aveti poze cu traf-ul meu. Editat Septembrie 25, 2019 de cosmin ardelean Citează Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 25, 2019 Partajează Postat Septembrie 25, 2019 (editat) Ca tole pentru completare puteţi folosi doar unele identice, recuperate eventual din alt traf de pistol.Altfel, va trebui să tăiaţi manual din alt tip de tolă, profilele dorite.Se poate face asta, cu rezultate mulţumitoare, mai ales dacă folosiţi tole moderne, din aliaj moale şi cu permeabilitate crescută, cum ar fi cele de traf de microunde sau de aparatură audio-video dezafectată. Numărul maxim de spire ce va încăpea pe carcasă depinde practic de ce sârmă dispuneţi sau găsiţi, dar trebuie să măsuraţi bine înainte fereastra disponibilă şi calculaţi câte spire din diametrul ales (disponibil) vă încap în spaţiul disponibil, scăzând binenţeles aria ocupată de carcasă şi izolaţie.Există în acest sens tabele utile.Dacă veţi da ceva mai puţin de 1600spire cu conductorul de 0,3mm recomandat (de exemplu 1200 - 1300spire) nu e o tragedie, ansa se va încălzi chiar ceva mai repede, dar şi bobinajul se va încălzi mai mult la o utilizare mai susţinută a pistolului.Dacă doriţi să-l utilizaţi mult timp fără o încălzire apreciabilă a tolelor, dar cu un timp ceva mai lung de încălzire a ansei, puteţi folosi sârmă de 0,2mm care va încăpea fără probleme chiar dacă nu bobinaţi în mod ,,profesional,,. Lacul uscat se poate îndepărta fie ţinând un timp tot traful într-un vas cu diluant compatibil lacului folosit, fie băgând traful cu totul în cuptorul aragazului şi ţinându-l cam 15-20 minute la 150 grade.Apoi scoateţi cu grijă traful şi cât e fierbinte, se scot tolele, folosind un cleşte cu vârf ascuţit şi mănuşi.Ulterior tolele se pot curăţi de surplusul de lac cu diluant. Editat Septembrie 25, 2019 de validae Citează Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Septembrie 26, 2019 Partajează Postat Septembrie 26, 2019 (editat) Multumesc. Am masurat sarma existenta pe el... 0,24, cu tot cu email si lac. Probabil e varianta de 0.2mm/1680sp. Nu se incalzea greu dar nici foarte rapid, ca pistolul polonez cu traf toroidal. Cred ca varianta de care spuneti, 0.3mm x 1200-1300sp e un bun compromis. Tolele pot sa le desfac, ca e loc suficient pe langa, dar nu stiam cu ce sa le curat inainte de a le impacheta la loc dupa rebobinare. Deduc ca dupa desfacere pot sa le las intr-un vas cu diluant. Ma gandesc la NITRO, n-am de unde sti exact cu ce a fost lacuit. Editat Septembrie 26, 2019 de cosmin ardelean Citează Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 26, 2019 Partajează Postat Septembrie 26, 2019 (editat) Testaţi şi vedeţi cu ce solvent se înmoaie lacul.Poate fi chiar acetonă, whitespirit sau solvenţi combinaţi pentru vopsele... Referitor la tole, dacă vreţi să completaţi lipsurile existente, nu trebuie să tăiaţi tolele de completare exact în formatul celor originale, ci puteţi decupa de exemplu două E-uri egale ce se unesc la mijloc, în locul formatului E+I.După rebobinare, încercaţi să montaţi tolele cât mai strâns posibil, astfel încât să nu vibreze, nu e neapărată nevoie să-l lăcuiţi, ci doar împachetat strâns.Sistemul original de fixare prevedea nişte rame de tablă ce se strângeau la capetele pachetului de tole cu o bridă din tablă subţire. Editat Septembrie 26, 2019 de validae Citează Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Septembrie 26, 2019 Partajează Postat Septembrie 26, 2019 (editat) Am inteles. Deci nu merge razuit lacul de pe tole. Multumesc de informatii. O sa ma apuc de treaba. Editat Septembrie 26, 2019 de cosmin ardelean Citează Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Septembrie 26, 2019 Partajează Postat Septembrie 26, 2019 Update. Tolele se curata superb in diluant auto D506. Le-am bagat toate intr-un borcan cu diluant si dupa 2 ore sunt aproape curate. Pana maine sigur se curata. Am desfacut infasurarile. Sarma e de 0.25 (0.28 cu izolatie). 1234sp in primar, 34sp in secundarul pentru bec. A fost bobinat foarte strans iar intre infasurari nu avea deloc folie izolatoare. Nu era nimic ars. Ma mir cum a rezistat atata timp in priza. Dar am descoperit 2 neconformitati de fabricatie: - primele 200 spire dinspre miez nu erau lacuite deloc. - tolele sunt indoite in ultimul hal. Si nu de la desfacere ci efectiv se vad lovituri ca de ciocan pe suprafete. In unele locuri sunt de doua ori mai groase datorita loviturilor. Toate astea il faceau sa zornaie atat de tare. Dupa curatare o sa indrept toate tolele si voi completa cat mai incape apoi vad cum o sa le strang daca e cazul. Ar trebui sa iasa un traf asa cum probabil a fost traf-ul "alfa" dupa care au urmat toate celelalte. :)) Sarma scoasa banuiesc ca nu o mai pot folosi. Sau? Nu s-a zgariat/indoit/adunat. In niciu fel. Pe masura ce desfaceam, rebobinam pe un mosor. Citează Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 26, 2019 Partajează Postat Septembrie 26, 2019 (editat) Păi dacă primele 200 spire nu mai au lac deloc nu mai poate fi vorba de refolosirea ei.Ca să vă convingeţi dacă mai e bună de ceva, îndoiţi o porţiune aparent ,,sănătoasă,, de 2-3 cm de două ori şi urmăriţi dacă sare lac de pe ea.Dacă sar bucăţi şi devine aspră, atunci lacul e copt şi sârma e inutilizabilă.Procedaţi la fel pe mai multe părţi din sârma recuperată.Oricum e recomandabil a se folosi sârmă nouă sau care nu a fost stresată termic, eventual recuperată din alte bobine, trafuri şi care nu a fost impregnată cu lac ulterior bobinării.... Editat Septembrie 26, 2019 de validae Citează Link spre comentariu
vera Postat Septembrie 26, 2019 Partajează Postat Septembrie 26, 2019 Chiar daca nu este stresata termic, nu recomand refolosirea sarmei, deoarece transformatorul a fost impregnat, deci este mai groasa si s-ar putea sa nu mai incapa. Daca tot muncesti, fa pistolul pt. inca 10 decenii, cu sarma noua. Spor Citează Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Septembrie 26, 2019 Partajează Postat Septembrie 26, 2019 (editat) Poate m-am exprimat gresit. Nu are lac din acela electroizolant, adaugat dupa bobinare. Probabil n-a patruns pana in mijloc cand au cufundat bobina in lac. Email-ul e in perfecta stare, nu sare pe nicaieri, culoarea e uniforma si curata pe toata lungimea. O sa caut sarma noua la vreun atelier, dar intrebam in eventualitatea ca nu gasesc. Si da, m-am gandit si eu ca s-ar putea sa fie mai groasa acum, fiindca a fost deja impregnata. Editat Septembrie 26, 2019 de cosmin ardelean Citează Link spre comentariu
vera Postat Septembrie 26, 2019 Partajează Postat Septembrie 26, 2019 Pe eticheta unor mosoare cu sarma de bobinaj, este data si perioada de valabilitate. La sarma veche, chiar neutilizata, izolatia se fisureaza, ceea ce traduce prin micsorarea tensiunii de strapungere. Cat despre sarma reutilizata, ce sa mai spunem..... Citează Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Septembrie 27, 2019 Partajează Postat Septembrie 27, 2019 (editat) Mai am o nedumerire, poate vorbesc prostii. Prin spalarea lacului de impregnare de pe tole, nu s-a eliminat si stratul izolator dintre ele, astfel favorizand curentii turbionari? Editat Septembrie 27, 2019 de cosmin ardelean Citează Link spre comentariu
vera Postat Septembrie 27, 2019 Partajează Postat Septembrie 27, 2019 (editat) Tolele sunt izolate cu un strat f subtire de oxid,etc.Numai daca le-ai freca f tare, ar exista riscul indepartarii izolatiei lor. Tu ai imersat ac. tole in diluant, asa ca stai linistit. PS-la ac. trafo si cele de sudura, se ia in calcul si R primar. Cu sarma groasa bobinezi mai multe spire, cu sarma subtire mai putine. Nu uita ca ac. trafo au fost calculate pt. tensiunea retelei de 220V. Ca sa nu bazaie , ac trafo erau stranse cu un colier de tabla (care cuprindea tot miezul), dupa care erau impregnate, prin imersare, in lac. Timpul de topire al cositorului depinde de multi factori-lungimea si diametrul ansei, R contact ansa-bara secundar (gradul strangere, grad prelucrare bara si acel strat de cositor de pe bara pe care eu l-am indepartat de mult) si nu in ultimul rand, puterea trafo. Editat Septembrie 27, 2019 de vera Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
