mesterica Posted January 29, 2013 Share Posted January 29, 2013 Buna ziua. Va solicit un pic ajutor(macar cu o idee, si mi-e suficient) ptr.un lcd Panasonic model TX-20LA60F, ce mi-a venit la reparat zilele astea. In acest aparat,in primul rand-invertorul este aproape facut praf,adica are doua trafuri lipsa(au fost scoase de altcineva dinainte,spunand ca sunt arse si sa le caute);binenteles ca intre timp s-au pierdut; ok pana aici; i-am strapat eu primarele trafurilor ca sa poata sa porneasca si cu 4 din 6; si anumite trasee ce fusese intrerupte intentinonat,le-am refacut(din zona trafurilor si finalii mosfet). Cand e conectat la retea, tveul porneste cca 3 secunde,imaginea ok,sunet ok,ia toate comenzile(inclusiv intrarea in meniu),in aceste 3 secunde maxim;dupa care se opreste brusc si asa ramane. Daca il repornesc iar(de la panou,sau telecomanda) tot la fel-merge 3 secunde. Un service manual se gaseste ptr.el pe net, dar e destul de limitat(nu are SMPSul si invertorul in el incluse); scheme ptr.sursa si ptr.invertor le-am gasit separat,luate de la alt tveu aproape identic cu acesta constructiv,un model de Daewoo. In al 2 lea rand m-am apucat si de sursa,am verificato intergral-i-am schimbat condensatorii din secundare(desi nu era cazul,nu erau distrusi),ptr.ca tot la fel se manifesta;toate cele 3 tensiuni sunt ok(de 5, de 9 si de 15volti);deci sursa e ok. Continui in mesajul 2.Mai departe. Cand e conectat la retea ledul de pe panou se aprinde intermitent in rosu, de cateva ori, dupa care porneste 3 secunde; apoi se opreste brusc, si ledul se stinge;daca il repornesc iar de la butoane-panou sau telec. - la fel se manifesta. Ce vroiam sa va intreb(mai mult ca un fel de intarire a unei banuieli ce o am eu, ptr.inceput,deocamdata): este posibil sa nu ramana in functionare din cauza invertorului ce functioneaza defectuos? - de ce zic asta: la conectorul invertorului sunt 2 pini, care nu prea inteleg eu(deocamdata!) cum si ce fac, adica: unul ai zice BL-END, si celalalt BL-ADJ. De ce am aceasta supozitie: este posibil ca placa digitala(placa logica) sa "simta" invertorul(in sensul ca nu functioneaza cum trebuie,nu "livreaza" ce trebuie la cei 2 pini al conectorului sau)si sa se opreasca automat,dupa 3 secunde? Mi-ar fi suficient din partea dumneavoastra atat sa-mi spuneti. UNU:daca are vreo legatura functionarea invertorului cu placa logica; DOI: ce semnifica, ce fac, ce semnale "lucreaza" la acei 2 pini? Deocamdata atat(cu scrisul). Va salut.Inca ceva de precizat(ce-am mai lucrat eu la el,intre timp) - am uitat,scuze. Am reusit sa verific in acele 3 secunde cat sta pornit, cate ceva si pe placa logica,adica: -diferite tensiuni ce la fac anumite ICuri regulatoare mici(SMD), de 5, de 3,3v, si de 1,2 si una "mai de de putere" (ptr. IC AAF); toate exista, sunt ok; si tensiunea de open(de pornire) a placii T-CON(LVDS),masurata pe conectorul ce pleaca de la ea spre T-CON-exista, ok, in acele 3 secunde. Cand se opreste dupa acele 3 secunde numai are nici sunet, nici imagine "neagra" a displayului lcd nu mai exista(fara lumina-backlight); e ca si cum ar fi deconectat de la retea. Sursa nu are StanBy pe ea, ramane permanent in functionare,livrand acele 3 tensiuni permanent,si dupa oprire. L-am probat si pe AV -tot la fel. I-am scos si o memorie in capsula DIP 8("clasica" - EEPROM - IC2bus) 24C32; i-am pus una "goala" - la fel, nici o schimbare. Atat. Link to comment
ghimpe-- Posted January 29, 2013 Share Posted January 29, 2013 BL-ADJ este BackLight Adjust si de regula se pune la masa pentru luminozitate maxima. Link to comment
mesterica Posted January 29, 2013 Author Share Posted January 29, 2013 la fel am banuit si eu; dupa ce am strapat cele 2 traf.uri de inalta, sa repun invertorul in functionare(doar cu 4 traf.uri din 6),l-am pus la masa(BL-ADJ) si la fel nici o schimbare. Link to comment
codrut Posted January 30, 2013 Share Posted January 30, 2013 cum se strapeaza un traf de genul acesta? Link to comment
mesterica Posted January 30, 2013 Author Share Posted January 30, 2013 Avand o singura bobina in primar,si cu impendanta foarte mica(si rezistenta echivalenta de aseamnea) se poate strapa direct unde venea lipit primarul pe placa invertorului. A doua conditie este ca acea bobina primara a respectivului transformator sa fie in paralel cu una sau mai multe bobine primare ale altor transformatoare identice. A 3-a conditie este sa aiba si circuitele de reactie,de sesizare a curentului consumat de lampa ptr.fiecare etaj corespunzator, la iesire, pe secundarul de IT, identic cu celelalte etaje cu celelalte trafuri din invertor. Aceasta "manevra" de "pacalire" sa porneasa invertorul,este valabila numai la invertoare care au cel putin 6 transformatoare identice,si fiecare traf.sa aiba numai o singura bobina in primar(fara prize mediane, sau fara alte bobine-de reactie,de ex). Astfel un invertor cu 6 trafuri(ptr.6 lampi) poate functiona si cu 4 trafuri(ptr.4 lampi). Aceasta manevra nu e valabila per general,la orice invertor ptr.minim 6 lampi. Link to comment
mesterica Posted February 15, 2013 Author Share Posted February 15, 2013 Se poate inchide. Numai este valabil. Am renuntat sa-l mai repar. L-am dat inapoi clientului. Oricum a trecut prea mult timp de cand am postat, si n-am primit nici o idee plauzibila,un raspuns, ceva... Oricum numai conteaza. Va salut, si numai bine. La revedere. Link to comment
