Jump to content
tv Samsung sasiu KS1A
La ac. tv sasiu KS1A, adus de la rece la cald si pornit, ars traf linii, final linii am inlocuit traf original HR8268 cu unul aproape nou tot de pe un sasiu identic echipat insa cu HR80275, iar din datasheturi-le lor diferentele erau foarte mici.Tv-ul a pornit, tens sunt corecte, insa imi apare cursa inversa cadre. Am citit pe forum si am inteles ca sunt probleme cu ac. tuburi si ca o rezolvare ar fi alimentarea separata a filamentului si modificarea CDL la 0 din SM. Intrebarea si nedumerirea mea este daca ar putea avea legatura cu schimbarea traf. linii deoarece innainte a functionat fara probleme? Daca aveti idei va rog ajutati-ma.Cu stima!
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Buna ziua.Revin cu urmatoarele: am inlocuit TDA6107Q fara rezultat, pe pinii 1,2,3 intrare am 0,4V, iar cu integatul scos 3V. In schimb intre catodul de albastru si primul pin al tubului care este neconectat am continuitate, la fel si intre grila 1 si pinul 9 al tubului care deasemenea este neconectat-nu cred ca este normal asta si precizez toate astea cu modulul final video scos din soclu. Ce parere aveti? Inca nu am rescris memoria.Cu stima!
Link to comment
  • 2 weeks later...
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
