Jump to content
filtrare tensiune amplificator
th3-razor
Salutare am un amplificator pe care as vrea sa-l imbunatatesc.Stiu de la cine mi l-a facut(eram cam afon cu electronica pe atunci) ca ar merge tensiune mai mare pe kitul de amplificare.Filtrarea este facuta cu o punte redresoare de vreo 5A si 4 condensatori de 3.300 uF 63v fiecare.(alimentare simetrica) si tensiunea de iesire din traf inainte de filtrare este de 16v cc.Am uitat sa mentionez ca vreau sa-l folosesc pentru un kit cu TDA7294 in care scrie scoate 100w pe 8 ohmi la o tensiune de +-38 .Deci ce tensiune ar trebui sa aiba traful ca sa scoata ceva peste 30w (ca atata l-am clasat eu la cum e alimentat)PS:N-am stiut unde sa-l incadrez :nas: nu sariti cu paru
Link to comment
  • Replies 30
  • Created
  • Last Reply
Acolo e Vca ca e tensiune alternativa (daca e inainte de redresare...). Daca traful are o singura infasurare si obtii tensiune simetrica dupa redresare / filtrare, inseamna ca utilizezi o schema de redresare cu dublare de tensiune (doua diode si doua condensatoare electrolitice).
Pina la urma, cite infasurari in secundar are traful actual?
Link to comment
... o punte redresoare de vreo 5A si 4 condensatori de 3.300 uF 63v fiecare.(alimentare simetrica) si tensiunea de iesire din traf inainte de filtrare este de 16v cc...
Omul a scris ca foloseste alimentare simetrica. Cu 2 x 16Vca ies 2 x 20Vcc (in gol).
Eu am inteles ca oricum va schimba traful si vrea sa stie ce sa aleaga.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
