Jump to content
tv LG model CF-20D16X
salutare la un tv LG model CF-20D16X pe alim cu str s5707 si 24c02,tda8362b, lg8634-20b, are urmatorul sintom,nu porneste din tlc adica dai comanda se stinge ledul din st-by si revine imediat,am sa verific cond pe alim si lipituri recice tz merge in loc de c5250?bu 508df e bun?multumesc de ajutor,revin
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
_____________________________________________________________Sursa defecta>respectiv partea primara;INLOCUITI cu piese NOI>C824-4,7mf/50v,C820+825-220mf/35v si prentiv C408-1mf sau 2,2mf/160v din alimentare trafo driver.Scaderea capacitatii c-urilor mentionate din sursa primara ,face ca integratul STR-S5707 sa nu oscileze corect in sarcina(la comanda ON led-ul se aprinde si se stinge imediat>deci NU se genereaza tensiunile corecte in trafo Chopper primar necesare ptr.tensiunile secundare25v,14v4>5v,110/123v>33v.Tensiunile corecte in pinii ci STR-S5707 sint;pin1=304v...2,3,5=0v02...4=0v1...6=min necesar1v5/2v...7=32v...8=0v2...si 9=9v.Daca in pin6 nu sint min 1v5/2v-respectiv in pin5 optocuplor ,sursa se opreste pe sarcina.Tensiunile pe tranz.Q810-2sc1026y trebuie sa fie b=7v45,c=32v,e=9v.Comanda st-by/on-off se realizeaza de traz.Q803 comandat in baza de procesor pin22 care la rindul lui comanda pin2 opto cu referinta Vcc pin1 din bara secundara de 14v4( sau o tensiune mai mica de 12v in pin1 opto nu regleaza oscilatorul din primar ptr. factor de putere(umplere).ETC...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
