Jump to content
Salut, am o problema la acest sasiu 11ak30 a11. Tv-ul sta in standby la comanda on, pleaca 2 secunde si cade iar in standby. Mentionez ca am verificat toate cele spuse in topicul deja deschis pe acest forum dar fara rezultat. Componente defecte care au fost la prima diagnoza C811 si D509 (led-arsa culoarea verde). Multumesc anticipat!
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 3 weeks later...
Totusi, vedeti ce scrie mai jos:
TV-ul pleaca din stand by si imediat pica in stand by, ledul trece din rosu in verde si revine pe rosu.
Valoarea tensiunii pe pinul 52 procesor nu se stabilizeaza ca valoare intre 1.2v si 2.4v, cauze:
- tensiunea +5v incorecta
- tensiunea +8v incorecta
- valoare incorecta sau consum marit pe B+ (115v) sesizata prin protectia electronica
- tensiune FIT marita
Se deconecteaza trafo linii prin intreruperea circuitului tensiunii B+ anulandu-se 2 cauze care actioneaza asupra pinului 52 de protectie procesor.
Se va verifica bara de B+ prin conectarea unei sarcinii artificiale bec de 220v/110w(se poate folosii si o rezistenta de putere) si se va conecta dupa al doilea filtraj de pe B+(dupa siguranta electronica). Daca se porneste TV-ul si becul se aprinde iar ledul ramane pe verde atunci tensiunea B+ este ok, daca nu se vor schimba condensatorii de filtraj. Se va verifica de asemenea actionarea sigurantei electronice prin prezenta tensiunii de 3-4v pe anodul diodei d510 din pinul 52 procesor.
-consum marit pe etajul final linii, cauze bu808 defect sau scurt pe tensiunile recuperate din trafo linii sau chiar trafo linii defect.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
