Jump to content
Detali amplificator
Guest Jiba92
Salut . Eu am avut un amplificator t-amp e800 si am fost foarte multumit de el pe 2 boxe facute de mne cu comp34 si ew1205.Acum doresc sa imi cumpar un t-amp 2400 si sa il folosesc pe 2 boxe cu comp34 si ew-1205 si 2 boxe cu comp 44 si ew-1505 ce parere aveti ? va face fata ? va intra in clip ? ce putere credeti ca are in 4 ohm ?
Link to comment
  • Replies 16
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • alex20alex
  • bodyx
  • hpavictor
  • remus68
Gasesti datele intrind pe pagina unde este comercializat:
"the t.amp TA2400 MK-X power amplifier - 2x 1200W/4 Ohms, 2x 650W/8 Ohms RMS, 19", input sensitivity 0,775V, slew rate 60V/µs, damping factor: 500:1/1kHz/8Ohm, short circuit protection, limiter, THD <0.05%/1kHz, 2U. In: jack+XLR, out: Speakon & binding post. Depth: 44cm. Weight: 19,7kg. Very good quality/value ratio!"
Link to comment
TA 2400 pe sateliti nu este chiar o alegere fericita (in aceeasi categorie de pret sunt altele care se descurca mult mai bine pe sateliti/ fullrange ) .
viewtopic.php?f=207&t=42252Traducere: 2x841w/4ohm
Link to comment
TA 2400 pe sateliti nu este chiar o alegere fericita (in aceeasi categorie de pret sunt altele care se descurca mult mai bine pe sateliti ) Ce imi recomandati .... ?Si putearea in 4 ohm mi se parea prea mare daia nu am crezut . Dar pe subf ar fi bun ? Dar doresct un amplificator sa nu moara cand leg 4 boxe la el.
Link to comment
Dar Sh nu sti ce cumperi ..... Eu am nevoie sa il folosesc la 2 perechi de boxe cu Comp 34 si 44 si difuzoare ew-1205 si ew-1505 . Eu ma gandeam la t-ampe2400 sau max2500 plus ca am vazut multe chesti despre ele bune . Astept parerile voastre . Ce ziceti dumneavostra este nou 3000 lei si nu dispun de suma aceeasta . Pana acuma am facut fata cu un e-800. dar pe 2 boxe.
Link to comment
Guest Anaxorr
Ce imi recomandati .... ?.
La bugetul tau poti merge pe : EP2500/EP4000 , MAX2500 (varianta veche)
Deci sa inteleg ca max2500 doar sh si t-amp 2400 deloc.
Link to comment
Deci eu tot nu am inteles ce amplificator sa imi cumpar . Deci T-amp 2400 din cate am vazut nu zice nimeni nimik de el.Max2500 Plus (varianta veche) il gasesc NOU pe undeva ? Daca nu EP4000 sa inteleg ?Dar face fata la 2 x ew-1205 si comp 34s si 2 x ew-1505 cu comp 44 ? sau imi da clip la jumate ?
Link to comment
Nu , doar SH ...
Se va descurca .
La jumatatea cui ?
Link to comment
Nu , doar SH ...
Se va descurca .
La jumatatea cui ?
Amplificatorului....
Link to comment
Guest Dickinson
Acum fara suparare dar si un amplif de calitate daca ai cumpara tot un sunet de '' maro'' vei scoate din difurile alea. Asa ca daca vrei poti lua linistit T-amp-ul ca nu vei simtii nici o imbunatatire a calitatii ,doar o crestere de volum.Doua boxe cu difuri adevarate ( chiar si de 12'' ) si un amplif adevarat ( chiar si de 2x 400w ) e o solutie cu mult superioara la tot ce ai insirat mai sus,plus ca la portabilitate iesi in avantaj.
Link to comment
Va multumesc orcum tuturor de sfaturi .Am ramas cu ideia ca fara 2000 euro nu am cum sa fac ceva bun .Dar o sa imi cumpar un amplificator EP4000 si raman cu 2 full range cu ew-1205 si comp 34s si imi fac 2 sub cu ew-1505 cred ca ar fi mai ok....Orcum va multumesc .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
