Jump to content
Defect TV SCHNEIDER
gigi56
Buna ziua Domnilor am in lucru acest TV SCHNEIDER-TV21M301, Model:M35-21189/M/C-AV/AS.e cu tub plat (A51) sasiul nu se cunaste nu am gasit scris.Acest sasiu are urmatoarele circuite .Sursa IC801/44608P40 si Q801 K2996 ; IC201 multifuctional VCT 3831A C 4; si IC 101 M52760SP; sunet IC601 TDA7057AQ ; B-V IC301 TDA8172; memori IC001 24C16Wb ;trafo lini BSC25-0274L ; final linii Q402 DI555; si modul video cu tranzistori;si IC 1001MSP3415GB8V3.La apasarea butonul de la retea ledul se aperinde dar in nici o secuna si se stinge si asa ramane, si am verificat sursa si nimic defect,am scos din montaj bobina L801 si surpriza ;si am apasat butonul de la retea ledul se aprinde in rosu si daca dau comanda de pornire a TV-ului din P+ ledul se stinge si cum ar porni sa fuctioneze TV-ul si am msurat tensiunele din secundarul sursei pe D803 -12,9v ; si pe D833 - 8,3v ;si pe D 831-116,8v ; si cosider ca sursa e buna,dar de ce NU pleaca tensiuna de 116,8v prin C401 in pici 4 al trafo linii, sa fie trafo linii defect?? dvs ce pare aveti ma puteti ajuta cu un sfat ? . Va multumesc.
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • gigi56
  • dan cod
  • leoncris
Popular Days
Domnule dan cod, tin sa cred ca aveti dreptate ca ar fi trafo linii defect, dar va rog cu ce alt trafo se inlocueste pe cel original de sus mentionat.?
Link to comment
Scuze domnule leoncris NUU am zis asa ceva ca e scump ,ma-m referit in caz ca nu gasesc originalul si sa inlocuesc .Va rog domnilor sa ma lamuriti .Am un trafo linii de la un TV cu diagonala de 37cm tub normal si traful are codul BSC 25-0284G ,se poate monta la TV-ul sus mentionat cu tub plat ??.Va multumesc.
Link to comment
Va multumesc mult domnilor dan-cod si leoncris pentru sfaturi ,si am sa fac comanda de traf original cat de curand si voi rezolva problema . La revedere.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
