Guest andreimihai3 Posted May 30, 2013 Share Posted May 30, 2013 Schema testata cu un led cob 10W (900mA curent constant), R1 e de 100-220k, R2 limiteaza curentul, I=0.7/R. Puterea ei o alegi la dublu. Avantajul fata de LM317 e ca pierderile pe scc sunt mai mici. http://www.ae5d.com/images/Lim.png folosesc asta, Iout=1.25(Vref)/R1. Link to comment
pyu Posted May 30, 2013 Author Share Posted May 30, 2013 Schema testata cu un led cob 10W (900mA curent constant), R1 e de 100-220k, R2 limiteaza curentul, I=0.7/R. Puterea ei o alegi la dublu. Avantajul fata de LM317 e ca pierderile pe scc sunt mai mici.http://www.ae5d.com/images/Lim.png folosesc asta, Iout=1.25(Vref)/R1.Deci R1 intre 100 si 220kohm si R3 (asa e notat in linkul pe care l-am pus) = ~ 0.73 ohm, pentru 950 mA.LM-ul nu ma avantajeaza deloc la sursele pe care le folosesc eu. Link to comment
pyu Posted May 31, 2013 Author Share Posted May 31, 2013 Am facut montajul: Am folosit: R1: 110kohm R3: 0.47ohm Q2: irf9630 Q1: BC337-25 Am alimentat totul la 12v, 1A. Primul test a fost facut cu un led de 10w, 12v/950mA. Rezultatul: Q1 se incalzeste foarte tare, dupa 5-10 secunde - curentul pe led este de 200-250mA. Am mai pus 2 leduri de 3w, 3.6v 750mA. Q1 se incinge dupa cateva secunde, si incepe sa fumege. Care este explicatia? Link to comment
Dr.L Posted May 31, 2013 Share Posted May 31, 2013 Care este explicatia?Q2: irf9630.Ai pus canal P in loc de canal N...Astfel ledurile sunt alimentate direct prin dioda interna: doar tensiunea sursei si R3 limiteaza curentul.Nu stiu cum ai masurat curentul, insa sigur nu e de doar 200mA in conditiile astea:1) limitarea curentului e cam nonexistenta2)Q1 nu ar fumega cu doar 0,47*0,2=0,094V intre baza si emitor.Tensiunea aia e cu mult peste 0,7V. Ar fi bine sa-l schimbi si pe el Link to comment
Marian Posted June 1, 2013 Share Posted June 1, 2013 ^Subscriu. Folosirea P-mos in loc de N-mos este o greseala, in situatia asta alimentarea ledului se face direct prin dioda interna a mos si R3, curentul nu mai este limitat decat de insasi dinamica ledului in sine, in pdf-ul sau se gaseste un grafic cu Vf vs If, adica pentru o anumita tensiune la borne, corespunde un anumit curent prin el, in cazul de fata nu sunt 12v pe led ( si asta este singurul motiv pentru care nu l-ai ars ), pica ceva atat pe dioda mos cat si pe R3 ( probabil undeva in jur de 0,5V, dar e posibil sa ma insel... oricum se poate masura ) si pentru tensiunea gasita la bornele ledului in graficul din pdf va corespunde un anumit curent ( evident sub maximul admis ), dar estimez peste 200mA, cred mult peste... incalzirea Q1 in cazul de fata poate fi cauzata de o sarcina prea mare pusa pe jonctiunea baza-emitor a sa, in functie de curentul de sarcina, si cum nu mai exista mos care sa actioneze... micul npn face poc de obicei. O alta observatie ar fi R1 care este mult prea mare, rolul sau este atat de sarcina pentru npn cat si incarcarea capacitatii mos, stiu, nu e comutatie, si totusi ~100uA e mult prea putin, uzual se merge pe ~10k acolo. Link to comment
pyu Posted June 1, 2013 Author Share Posted June 1, 2013 Intradevar, nu stiu ce am facut aseara, poate si pentru ca era tarziu, am incurcat mosfetii.Chiar am luat si 630 si 9630 in mana, si nu stiu de ce l-am pus pe cel gresit.Am refacut totul:IRF 630, bc 337, R1 = 110kohm, R3 = 470ohm. Rezultatul: ledul se aprinde, insa foarte foarte slab, nu se incalzeste nimic. Consumul de curent al intreg montajului este foarte foarte mic.Am folosit acelasi BC337, pentru ca altul nu aveam. Am crezut ca ar avea probleme, si l-am inlocuit cu BC547C (asta aveam prin trusa de componente). Deci: IRF 630, BC547C , R1 = 110kohm, R3 = 470ohm - acelasi rezultat, ledul de 10w se aprinde foarte foarte slab.Am incercat sa schimb R1 cu ceva mai mic, 15kohm (asta am gasit), si rezultatul e acelasi, ledul se aprinde foarte slab. Tensiunea in gol a transformatorului este de aproximativ 13.5v, daca pun ledul direct, scade la 11.8v, la 1A consumat. Link to comment
Marian Posted June 1, 2013 Share Posted June 1, 2013 ..Tensiunea in gol a transformatorului este de aproximativ 13.5v, daca pun ledul direct, scade la 11.8v, la 1A consumat.Tocmai ca aici e unul din baiuri, cand alimentezi cu generator de curent constant trebuie sa asiguri de la sursa o tensiune egala cu cel putin tensiunea nominala a ledului plus caderile pe generator, deci in cazul de fata cu led de 12V tensiunea continua cu care este alimentat montajul trebuie sa ramana la minim 13-14Vcc la consumul de 1A altfel asa cum am subliniat mai sus, apare eventualitatea in care limitarea nu mai este facuta de generator ci de dinamica ledului in sine. ..Deci: IRF 630, BC547C , R1 = 110kohm, R3 = 470ohm...0,65/470=~1,4mA, evident ca ledul se aprinde foarte slab, pentru ledul ala care accepta maxim 1A, sa zicem ca ai dimensiona generatorul la 500mA, deci R3=0,65/0,5=1,3 Ohm, evident cu alte valori ale R3 in functie de ce curent preferi. Si limiteaza-te cu R1 in jur de 10k, este imposibil sa nu gasesti asa ceva, fiind una din poate cele mai comune rezistente ( adica foarte des folosita in multe placi/montaje ). Link to comment
pyu Posted June 1, 2013 Author Share Posted June 1, 2013 Da, merci mult... Faceam eu un calcul foarte inteligent, 0,65/0.470, pe cand rezistenta folosita era de 470 ohm si nu 0.47 ohm... Merci inca o data, schimb rezistenta cu una corespunzatoare si revin cu noi date Link to comment
Marian Posted June 1, 2013 Share Posted June 1, 2013 0,47 Ohm este prea putin, se trece de 1,3A, in timp ce ledul admite ~1A deci prea mult. Pune in jur de 1 Ohm la 1W. Si asigura-te ca tensiunea Vcc de alimentare se mentine la consum maxim peste 12V, preferabil asa cum am zis 13 sau 14Vcc altfel limitarea SCC este inutila. Link to comment
Dr.L Posted June 1, 2013 Share Posted June 1, 2013 Sunt doar 2 leduri deci 7VInca 0,7V pe rez, deci 7,7V in totalDaca sursa scoate 8-9V, e fb. Oricum, tot ce-i peste 8V se tranforma in caldura pe mos! Link to comment
Marian Posted June 1, 2013 Share Posted June 1, 2013 ..Primul test a fost facut cu un led de 10w, 12v/950mA.De aici a pornit ceea ce am zis eu Link to comment
Dr.L Posted June 1, 2013 Share Posted June 1, 2013 Corect, n-am citit eu atent.In cazul asta sursa trebuie sa dea >13V.12V e deja prea putin, curentul scade sub cel setat (in functie de temperatura ledului si caderea de tensiune pe el) Link to comment
pyu Posted June 1, 2013 Author Share Posted June 1, 2013 Am facut testul. 0.47 este perfect.Ledul suge cam 0.82 A la 11.8 V.Calculul imi indica in jur de 9.6w. Ceea ce este perfect.Ledul se comporta bine pe un radiator de cpu, fara cooler abia se incalzeste in primele 5-10 minute.Mosfetul se incalzeste, dar foarte putin. Maine incerc in test de cateva ore sa vad cum se comporta intreg circuitul.Merci pentru raspunsuri, m-ati ajutat foarte mult ! Link to comment
Dr.L Posted June 1, 2013 Share Posted June 1, 2013 Ca idee, poti pune mos-fetul pe radiatorul leduluiBine ca ti-a reusit!Cu placere! Link to comment
pyu Posted June 1, 2013 Author Share Posted June 1, 2013 Ca idee, poti pune mos-fetul pe radiatorul leduluiBine ca ti-a reusit!Cu placere!Da, exact asa faceam si cu lm-urile, care se incingeau si destul de tare, si nici nu dadeau randament.Totusi nu inteleg de ce teoria zice ca la 0.47ohm ar rezulta 1.3 A (0.65/0.47) si mie imi ies doar 0.82.Atata timp cat merge bine, nu ma deranjeaza, dar eram curios care e çauza :)Ps: sper ca aparatul meu sa masoare bine, dar nu cred sa fie o eroare atat de mare, nu are cum Link to comment
