Jump to content
PANASONIC EURO2M cu cursa inversa
Guest klaci
Buna seara tuturor.Am primit la reparat un televizor PANASONIC, model TX25MD3F, cu sasiu EURO2M. Acest televizor are rastru cu cursa inversa. Primadata am banuit TDA6103-ul, dar nici dupa inlocuire nu s-a schimbat nimic. Tensiunea de 200V e buna, ca si cea de 12V. Pe VDP3108, pe pinii 55, 57, 59 am 4,7V cit scrie pe schema. Ce nu inteleg, ca pe tr.Q302,304,306 pe emitor ar trebui sa fie 11V dupa schema, iar pe colector 4,6V, la mine e invers. Pe tr. Q301,303,305 pe colector am numai 0,65V, deci nu comanda finalul rgb.Daca ma poate lamuri cineva cu aceste diferente de tensiuni? Va rog ajutati-ma daca aveti vreo idee.Multumesc anticipat.
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • johnny79
  • gl 04 eyc
VDP....e cam clasic la acest tip de TV...Pacat de inventia cu "digital signal" pe un televizor care inca se baza pe un semnal analog si incerca sa scoata din el tot ceea ce era mai bun .Sincer......nu merita efortul...dar fiecare este dator sa incerce si alte pareri.
Link to comment
La un sasiu identic am gasit cel putin 10 pini cu lipituri reci la VDP. Avea acelasi defect, rastru cu linii de intoarcere, vertical comandat din cand in cand, probleme pe E-W...etc.
Link to comment
Daca nu schimbi VDP nu cred ca rezolvi...pretul integratului este cam mare...dar dupa schimbare...."empirica",dar eficienta metoda ....ar fi montarea cu superglue a unui radiator de chipset de pe oplaca veche de calculator pe acel VDP....Daca nu .... :sparge:
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
